查看: 3503|回复: 7
配合公差
发表于 2018-5-12 15:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ a% ^" q1 A. `- b+ m
- d# _) |5 l# c, I: B2 J请教一下   我现在有个方块 40X55  高度65  这个块跟固定板紧配,跟另外一个活动板滑配  基孔制的话  对应固定板、活动板方孔尺寸40X55,公差如何给紧配采用gb配 查表得:孔40+0.027/0   55+0.03/0   方块40+0.027/+0.009   55+0.03/0.01  那活动板40、55怎么给滑配公差
$ G1 |  P# [. k/ k1 I8 e8 }" c) ~; P
& R- z& Q7 F. T+ _/ J$ o- e
. o3 {& @5 L" U) {1 z' q) e9 g7 m
发表于 2018-5-12 17:39:45 | 显示全部楼层
紧配就是过盈配合、滑配就是间隙,处于中间的叫过渡,现有的方块和固定板的配合是过渡。 固定板和活动板要求滑配的话,就看你的间隙要求多少了!
发表于 2018-5-12 20:12:25 | 显示全部楼层
公差配合的选用有一定的原则:
' l& H& J5 Q6 S9 c7 p$ N  d两零件装配后,需要传递载荷,则选择过盈配合;
( B& v( x& H) A( B( V两零件装配后有相对运动,则选用间隙配合;: L# J2 c) ~( Z
两零件装配后,有定位精度要求,则选用过渡配合或者过盈量小的配合。& f0 A6 T' L" Q: y3 p( V. r# r0 b
活动板40、55有相对滑动要求,选择间隙配合。如果滑动的位置精度有要求,不妨选择小间隙配合,运动一段时间后,间隙也会变大。
- X7 i4 Y0 M. E
发表于 2018-5-12 20:45:55 | 显示全部楼层
间隙配合尽量要选择小的,如楼上所说,时间长了,间隙就变大了
发表于 2018-5-12 22:04:59 | 显示全部楼层
楼主这结构会让人看了笑话,方块好赖改成圆柱。
发表于 2018-5-13 17:37:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 454141017 于 2018-5-13 18:33 编辑 2 H$ E1 }7 f5 v9 w
! ~5 R* d9 f. q4 F1 P& g40-55基孔制参考公差(丝):过度配,孔0--轴0,间隙配:孔2--轴0,过盈配:孔0--轴2。公差带根据机床精度。45钢表面硬度HRC40。
* S; n' {8 m7 C. d; J
; S* d* I; S) v* N1 u0 }
# }9 k7 `2 _' H6 L5 D- J/ p) ~
. Q1 l/ F4 Q- d
 楼主| 发表于 2018-5-14 10:12:28 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-5-12 22:04' z/ q( ~  Q5 a) M* s. Y6 y
* u0 V4 m: c2 S
不可能是圆柱啊 ,方块是用来成型的,直面6 T9 e: d6 r# q' K
发表于 2018-5-14 11:14:10 | 显示全部楼层
先查公差等级表,看你要什么等级;" |! ?7 h0 i+ ?; ^) E9 |8 ^6 ?
方孔主要是不好加工;
5 s. A" T2 h, c% @( A$ {+ e. `$ k螺栓怎么画的怪怪的;) L" B: l- h' U( T# m) u2 A6 V2 A8 r
线径选用有错误;
GMT+8, 2025-2-23 20:39 , Processed in 0.062689 second(s), 16 queries , Gzip On.
