查看: 3340|回复: 5
《真空技术》PDF
发表于 2008-6-15 11:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空技术+ e0 j! i, k; E' m
作者:王晓冬 等编著
9 a5 i" F# q. B9 z出版社:冶金工业出版社# K- Q& ~, i3 U/ w
原价:50
0 j: e, F( |8 n  G3 g6 }. y出版日期:2006-9-1
! i% d) G# M- |ISBN:75024357190 i9 a, I$ {2 r8 j( ?9 |& S
字数:730000
; a5 d9 p+ n2 K# I3 u6 a) z印次:1* @9 u  |- |' O& N/ X, Q  u: L* c
版次:16 q1 Y- r+ Y7 o5 k) ^1 g% M
7 G5 @7 g3 \, p4 M! j内容提要
& U5 t( k+ |6 Y8 m) h. z4 }/ h8 S2 d本书系统地介绍了真空技术的基础理论、真空获得设备、真空测量仪表、检漏技术、真空系统设计的原理和方法。主要内容包括:稀薄气体分子运动理论、吸附与脱附、真空中的电现象、真空中的气体流动、真空泵的分类与性能、容积式真空泵、动量传递式真空泵、气体捕集式真空泵、真空测量、真空检漏、真空系统的组成、真空系统元件及连接、真空系统中常用材料和真空卫生、真空系统的设计计算等。本书既注重真空技术中的知识体系,又反映真空技术中的最新发展,具有很强的针对性和实用性。 本书可作为高等院校真空技术与设备、过程设备与控制工程、材料科学与工程、物理等相关专业本科生、研究生的学习教材,也可供真空技术应用、真空设备制造与使用单位的工程技术人员参考。+ F( ~2 Z! U8 |7 y$ b9 I5 ]5 i2 d: T
1 n% P0 O1 G% z5 i9 v1 D目录+ N+ n  G! j7 L3 d$ o7 G8 G8 z) g
1 绪论
  ~. \8 o* F8 I: I: B/ a1.1 何为真空, a) J. N0 m+ Z1 Y' w3 Y" R/ Z
1.2 真空度的表征及真空区域的划分& b. N9 @& }) K  w- Q6 Y& p, p3 L
1.3 真空技术的历史回顾" a. D' U5 I. q, c# K
1.4 不同真空状态下的真空工艺技术7 E: `: e3 `( p/ g" ]* _
1.5 真空技术的应用领域
+ e4 A$ F4 W' _  ~* z$ D& C2 稀薄气体分子运动理论) L( n& U+ O5 w9 ^" u7 K, N
2.1 气体在平衡状态下的物理特性
$ ~' j. T  O+ G7 R% v- p2.2 气体的迁移过程
8 n! L) h) @3 ]5 b' G2.3 蒸发和凝结$ I- e- P0 Z$ p% f0 s# N
3 吸附与脱附
- g7 H1 }' w, P3.1 吸附现象及吸附机理2 ?2 C% ^4 l3 z7 G' Y9 n+ x
3.2 吸附和脱附过程的描述
0 F9 D# |" j8 f$ d: f3.3 溶解和渗透
# c9 J! j. S# r4 真空中的电现象9 N$ F' z* |' Y' ~$ o
4.1 电子发射
' V+ S# k3 x# Q9 m; @" B$ t  r4.2 气体放电! G) G% @5 B" O7 _8 f$ }
5 真空中的气体流动
! G/ N) C3 u7 ?" f5.1 气体流动状态及其判别
8 ?2 r* r- ?: T1 R" ~3 q5.2 气体的流量和管道流导  j: N" H% P/ [4 X
5.3 简单管道的流导计算
! Q. |4 W6 F- O1 `6 真空泵的分类和性能
* P, J; I# X4 m! A0 D- u6.1 真空泵的分类
3 _# n$ p" ?. n  |# {6.2 真空泵性能的表示法1 e1 \, V, D# x% Y- c
6.3 真空泵的用途及使用范围) n; ~; u' ]/ l. \: [0 h  ]
6.4 真空泵的型号及规格表示法
4 G/ I. X  ?$ H9 {, x0 _7 容积式真空泵
5 b5 l% k7 g( H7.1 液环真空泵
5 @2 Z2 y6 _+ L3 |9 B% ?7.2 往复式真空泵) k4 _5 p/ J  S' v& x* O- e# I
7.3 油封机械泵
7 A; w2 |- D4 g: Z9 l# R7.4 罗茨真空泵+ N  F0 F0 M# y; n) _) }
7.5 干式真空泵
0 e) c& N# k) W9 U8 动量传递式真空泵
! G8 t" O: q7 y3 E5 p9 气体捕集式真空泵
0 b+ d- G. I' ?2 N" P+ i10 真空测量; E0 r7 t& T4 j/ y7 h3 G/ }
11 真空检漏
# e8 k( a+ f+ }  p5 B12 真空系统的组成
$ D# l7 s7 \; J+ a, H13 真空系统元件及连接) p! h2 s; ~6 @1 U& q0 `, H
14 真空系统中常用材料和真空卫生4 P7 k5 I6 o; B0 E* p0 u/ ~# B
15 真空系统的设计计算& P6 n3 N: x, V; [4 v
参考文献3 v/ F& O/ {% V+ V4 Z
5 B5 W7 ^% ~) W: @[ 本帖最后由 la999 于 2008-6-15 11:57 编辑 ]
真空技术.part1.rar
4.77 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 威望 -10 点
真空技术.part2.rar
4.77 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 威望 -10 点
真空技术.part3.rar
4.77 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 威望 -10 点
真空技术.part4.rar
2.5 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2008-6-15 14:52:15 | 显示全部楼层
楼主想必是真空技术专家,真空系列的资料真全,谢谢分享。
发表于 2024-3-5 10:52:38 | 显示全部楼层
早期在社区活动比较频繁,现在依然有很大的收获,谢谢楼主和社区
发表于 2024-4-17 13:32:29 | 显示全部楼层
1.对检漏方法的一般要求
7 s+ t- `3 O% J% d(1)检漏灵敏度高,可以检出很小的漏孔;
, [/ o+ T) D5 ~(2)反应时间短,可以提高工作效率;5 H" C  w7 g5 N3 z( f+ y) a5 I
(3)能定位、定量,即不仅能够找出漏孔的位置,还能确定漏率的大小,以便确定是否合乎质量要求;! G( \* t% L$ @3 t5 G5 L
(4)能无损检漏,不使被检设备受到损坏和污染;
/ G! O' [4 |; I- Y; N(5)稳定性好,即保证足够长时间内灵敏度稳定可靠;* r: H0 \* `' G7 F, O; D
(6)所用“示漏气体”在空气中含量低、无毒、不腐蚀零件;( Q6 C/ u  X- Z
(7)检漏范围大,从大漏孔到小漏孔都能检测,以减少检漏设备的数量和费用;* p% w, A" }0 ]7 M
(8)检漏时应洁净无油,满足一些特殊要求。
* ~& D$ A2 }; E* ?8 N' B& s% [0 {2.选择检漏方法的原则
% U1 e2 v; U6 ]. X1 H(1)主要根据被检漏设备的允许漏率为依据,由于一个设备的允许漏率是很多漏孔漏率的综合,为找到一个单个漏孔,所选择的检漏方法的检漏灵敏度就要高于允许漏率1~2个数量级。如一个设备的允许漏率为10-11W,而必须选用的检漏灵敏度为10-12~10-13W;  y# A# m- M  e2 d/ m5 y* Q2 C
(2)根据具体被检对象,所用方法简便易行、经济实用。1 _: G5 r, N7 b7 n% Z. X5 n: p8 B3 c* J
3.检漏方法的分类1 V0 `% u4 d" N) W3 S- A. k
按被检容器所处的状态可分为两大类,即加压检漏法和真空检漏法。9 r+ h( G' ~/ \; Z; q1 ~7 `: d
(1)加压检漏法。在被检容器内充入一定压力的气体(称试验气体或者探漏气体)或液体,当容器上存在漏孔时,气体(或液体)便从漏孔中逸出,从哪里逸出,逸出量的多少等,就可判断有无漏孔存在、漏孔位置和大小。属于此类检漏方法有:
2 T& G3 \, J& T2 D水压法:将清洁的水压入被检容器中,一般水压在2~3个大气压左右,观察容器外壁有无水珠出现,根据水珠出现的位置大小和快慢,来确定漏孔位置和估计漏气量的大小。
0 `& N8 |7 o! z6 c气压法:将试验气体(空气或其他气体)压入被检容器,在外面检查有无气体逸出,具体方法有:火焰、气泡指示法(水槽法、皂膜法);氨检漏法;卤素检漏仪和氨质谱仪吸嘴法和放射性同位素法。其中卤素检漏法是,金属铂在高温(常用850~950℃)下产生正离子发射(主要是碱金属离子),这种发射遇到卤素气体时急剧增加,依据这个现象可以制成一种检漏仪器,即卤素检漏仪。
4 x; a5 O4 M+ j4 i6 c铂的离子发射现象被设置在一个探头中,探头是一支二极电子管结构,加热丝、阳极及不锈钢阴极组成一间热式二极管,后部安装吸气风扇,使用时不断吸进气体,工作时二极管的阳极由灯丝加热到850~950℃,阴极对阳极加有250V负电压并收集正离子,离子电流由电子电路放大后,用仪表指示,考虑到检漏时无暇观察仪表指示  D* Q* m) p2 Q
示漏气体多用氯的卤化物,如氟利昂、氯仿、四氯化碳等,其中以氟利昂无毒、不可燃、蒸汽压力高、灵敏度高被广泛应用。检漏时,卤素气体充于被检件内,用外探头在外部
7 P! L1 D( O- d5 n: E寻找漏孔。这种方法可检出10-9 Pa·m3/s的漏孔,工业产品一般为10-6~10-7Pa·m3/s。  y* ~$ t! ]9 {& B0 X
(2)真空检漏法。将被检容器内部抽空后,再把试验物质施于容器外表可疑位置。如有漏孔,试验物质便通过漏孔0 S7 u5 N% U9 c
进入容器,通过一些方法或仪器指示出来,从而可判断出漏孔的位置和大小。属于此类的方法有:静态升压法;放电管法;真空计法;氢-钯法;离子泵法;高频火花检漏法;卤素检漏法;质谱检漏法。其中离子泵检漏法是,溅射离子泵的离子流大小可反映真空系统真空度的高低,因此,类似于电离真空计的方法,用离子泵的电流指示可对系统或被抽容器进行检漏。这也是一种既简单又灵敏的检漏方法。
发表于 2024-9-26 16:18:34 | 显示全部楼层
这本书到底咋样呢
发表于 2024-9-26 16:19:07 | 显示全部楼层
威望有点太低了
GMT+8, 2025-10-13 22:47 , Processed in 0.078775 second(s), 18 queries , Gzip On.
