查看: 1525|回复: 2
《超高真空技术》PDF
发表于 2008-6-15 11:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
超高真空技术1 N4 j/ N4 u3 n. ~* q% X% B& s! V; H
作者:邱爱叶,邵健中编著
0 G( X% L  p' e9 C! e3 Z$ l出版项:浙江大学出版社 / 1991.8. Z/ Y. [% z1 U! k: W
原书定价:¥2.65
" U. n) `' k1 t4 l4 |" e无装帧项:20cm / 241页8 E; T% f/ a2 {! L! R
ISBN号:73080074** / TB751
. E. t: v# {) S: K- ]# u
6 w6 V% T, F6 I[ 本帖最后由 la999 于 2008-6-15 11:27 编辑 ]
超高真空技术.pdf
4.26 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2024-3-5 10:53:18 | 显示全部楼层
好资料,感谢la999
发表于 2024-4-17 13:32:48 | 显示全部楼层
1.对检漏方法的一般要求( `) L" Z' @. Q; n3 @1 _
(1)检漏灵敏度高,可以检出很小的漏孔;" @/ m) c& @% h$ z) R. R
(2)反应时间短,可以提高工作效率;
9 a1 N: m0 n9 q0 I5 j5 @(3)能定位、定量,即不仅能够找出漏孔的位置,还能确定漏率的大小,以便确定是否合乎质量要求;% f2 J) n3 g+ q! y$ u
(4)能无损检漏,不使被检设备受到损坏和污染;
1 Z. T+ B# S, L4 N) x(5)稳定性好,即保证足够长时间内灵敏度稳定可靠;4 _1 O5 _( b3 l. z4 c- D
(6)所用“示漏气体”在空气中含量低、无毒、不腐蚀零件;& {% h# T0 L0 H% r
(7)检漏范围大,从大漏孔到小漏孔都能检测,以减少检漏设备的数量和费用;
/ t( M# ~* v1 w4 V8 e(8)检漏时应洁净无油,满足一些特殊要求。4 C6 N3 ?/ G9 M
2.选择检漏方法的原则
  e8 ^% g) Y. }5 E% b' D- H- q. s(1)主要根据被检漏设备的允许漏率为依据,由于一个设备的允许漏率是很多漏孔漏率的综合,为找到一个单个漏孔,所选择的检漏方法的检漏灵敏度就要高于允许漏率1~2个数量级。如一个设备的允许漏率为10-11W,而必须选用的检漏灵敏度为10-12~10-13W;
: W' L0 N/ Q: u2 [(2)根据具体被检对象,所用方法简便易行、经济实用。! e! @; i' W7 z% H1 a/ g2 f
3.检漏方法的分类
% ~; ^, a2 g8 S/ G- q1 D按被检容器所处的状态可分为两大类,即加压检漏法和真空检漏法。
1 h) \" D: p7 a* b1 d! U5 _$ W(1)加压检漏法。在被检容器内充入一定压力的气体(称试验气体或者探漏气体)或液体,当容器上存在漏孔时,气体(或液体)便从漏孔中逸出,从哪里逸出,逸出量的多少等,就可判断有无漏孔存在、漏孔位置和大小。属于此类检漏方法有:' B! }$ ]% g  n2 W# S- h
水压法:将清洁的水压入被检容器中,一般水压在2~3个大气压左右,观察容器外壁有无水珠出现,根据水珠出现的位置大小和快慢,来确定漏孔位置和估计漏气量的大小。2 n! V# _. A- L7 H  `
气压法:将试验气体(空气或其他气体)压入被检容器,在外面检查有无气体逸出,具体方法有:火焰、气泡指示法(水槽法、皂膜法);氨检漏法;卤素检漏仪和氨质谱仪吸嘴法和放射性同位素法。其中卤素检漏法是,金属铂在高温(常用850~950℃)下产生正离子发射(主要是碱金属离子),这种发射遇到卤素气体时急剧增加,依据这个现象可以制成一种检漏仪器,即卤素检漏仪。* E) a* ~8 p% m' R; r
铂的离子发射现象被设置在一个探头中,探头是一支二极电子管结构,加热丝、阳极及不锈钢阴极组成一间热式二极管,后部安装吸气风扇,使用时不断吸进气体,工作时二极管的阳极由灯丝加热到850~950℃,阴极对阳极加有250V负电压并收集正离子,离子电流由电子电路放大后,用仪表指示,考虑到检漏时无暇观察仪表指示' f; r5 ]6 B# j$ J! x
示漏气体多用氯的卤化物,如氟利昂、氯仿、四氯化碳等,其中以氟利昂无毒、不可燃、蒸汽压力高、灵敏度高被广泛应用。检漏时,卤素气体充于被检件内,用外探头在外部$ M( l! Z8 e% i1 {4 b$ ~0 C, P
寻找漏孔。这种方法可检出10-9 Pa·m3/s的漏孔,工业产品一般为10-6~10-7Pa·m3/s。4 f9 O, P# y  F
(2)真空检漏法。将被检容器内部抽空后,再把试验物质施于容器外表可疑位置。如有漏孔,试验物质便通过漏孔
1 ], z, D1 O  ]/ W8 J: J' }进入容器,通过一些方法或仪器指示出来,从而可判断出漏孔的位置和大小。属于此类的方法有:静态升压法;放电管法;真空计法;氢-钯法;离子泵法;高频火花检漏法;卤素检漏法;质谱检漏法。其中离子泵检漏法是,溅射离子泵的离子流大小可反映真空系统真空度的高低,因此,类似于电离真空计的方法,用离子泵的电流指示可对系统或被抽容器进行检漏。这也是一种既简单又灵敏的检漏方法。
GMT+8, 2025-4-3 23:10 , Processed in 0.060196 second(s), 18 queries , Gzip On.
