查看: 8990|回复: 10
cad尺寸不能选中和修改 怎么办?
发表于 2008-6-14 20:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题 估计都家也遇到过  6 a3 ~& S% V3 G: k9 A1 Q
我想把别人给我的cad图像的尺寸做个修改  但是竟然改不了  连选中都不可以
7 `$ f, l9 m; t! ?高手出来振救啊. I2 Q3 h& j: S2 g  ?. x
谢谢先!
发表于 2008-6-16 23:51:04 | 显示全部楼层
我也遇到过,正确安装就好了。
$ |1 H/ y$ Z2 J还有,解压的文件有问题。
发表于 2008-7-9 10:19:34 | 显示全部楼层
也可能源文件不是用CAD软件画的.是由其它格式转化过来的
发表于 2008-7-9 11:06:07 | 显示全部楼层
是不是块文件,你可以把图发上来看看,尺寸少重新标一下。
发表于 2008-8-1 08:36:39 | 显示全部楼层
我还遇到过明细表不能修改的,高手出出注意吧。
发表于 2008-8-2 14:44:21 | 显示全部楼层
打出来的字有时候选不中,好像从07版开始的,09板也这样!同一张安装盘有的电脑没这个问题,有的就有这问题,把文件发到没这个问题的电脑上就能选中了!晕死!!!!
发表于 2008-8-2 16:21:41 | 显示全部楼层
刚才百度了一下!9 c& h1 r& i; \  K7 @5 U# O
《按ctrl+A全部选择,然后点移动,移动一下。就可以继续编辑了。》
发表于 2008-8-27 13:10:10 | 显示全部楼层
有的时候,人家交给你的图可能性是图层锁上了或是冻住了,不妨打开图层管理器看一看,兴许能解决这个问题,我就遇到过一次。另外明细表不能修改,可能是别人写了块了,可以分解一下试试。以上仅仅是提供参考,呵呵!
发表于 2008-9-3 15:47:06 | 显示全部楼层
还有种可能就是这个图层属性被改变了,你可以试一下休改图层属性。以前也曾做过这种休改,把文件发给别人怕别人休改,所以就锁死图面了,只能看不能改。
+ i/ u/ e% o& m5 g5 n$ e: q: X你可以把图传上来看一下。
发表于 2008-10-29 14:33:03 | 显示全部楼层
笛卡耳坐标灰色吗
笛卡耳坐标灰色吗
GMT+8, 2025-2-21 19:37 , Processed in 0.056531 second(s), 14 queries , Gzip On.
