查看: 7632|回复: 11
泵吸油口的负压-----请教
发表于 2008-6-13 10:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:最近有点高不懂,泵吸油口的负压是什麽意思,怎末产生,如何理解。多少为何适,不应该超过多少。
发表于 2008-6-13 10:41:24 | 显示全部楼层
通常油泵吸油是靠自吸的/ z* K0 V% c9 N; H
4 f# P7 |  I) B2 o, `* m少数的油泵吸油靠辅助泵供油,但辅助泵吸油还是靠自吸,比如力士乐的A4VG油泵,主油泵(柱塞泵)靠辅助泵(内齿轮泵)供油0 y% J' y, T5 N9 ?
" D; |1 p: k1 g8 Y; p% Y
有空的时候会上个油泵内部油路图看看
3 V1 I- z3 c% b# ?2 t3 `' F
  L. |% _; U3 C! ]+ F- p! M相对绝对真空而言,我们的环境有一个大气压(1bar),但我们通常的压力表(非真空表)都默认为0bar.
- G' q* l% r# V0 n7 t2 O6 x% o7 @9 q# k  N: N1 ?- b( \; B
要靠油泵自身吸到油,吸油腔必须有一定的真空度,这样才能产生压差,油就可以被“吸”进去了 ' v7 J; H; K! ?# r, W8 z
# q% Y, c& S' ?* C3 B2 E
一般的油泵厂家在其样本上都会表明其吸油口的压力要求,甚至会有吸油压力,转速,排量关系曲线图!: X% l4 w- c; H+ G: h
如力士乐的A10VSO
发表于 2008-6-13 10:51:58 | 显示全部楼层
对于自吸的其绝对压力最大也就1bar了,除非油泵在油箱下,这样可以略微增加点压力 : G5 S9 V9 _- I! l8 i
0 n9 B! c+ B" g  t" k
我不是力士乐的托
* N! w5 x8 q8 h/ \6 S$ k; U2 Q: [  @7 l只是在那里干过几年现场液压服务,只对力士乐产品比较熟
发表于 2008-6-13 18:58:33 | 显示全部楼层
负压的产生主要是因为泵吸油时,吸油口从油箱的流如量比泵的吸入量要少,有产生局部真空的趋势,这样会产生负压,如果负压太大,液压油中溶解的空气就会释放出来,容易产生气蚀
发表于 2008-6-14 10:29:11 | 显示全部楼层
泵吸油口负压即为泵入口处的真空度,这与泵的密封有关。因液压泵为容积式泵,泵转动时容腔增大,压力变小,形成负压,在外界大气压下存在压差才能自动吸油。该值也不是越大越好,这主要考虑真空度过大易发生气蚀现象。
发表于 2010-11-9 16:09:19 | 显示全部楼层
stillman 发表于 2008-6-13 18:58 % o6 }1 S4 N: j' N
负压的产生主要是因为泵吸油时,吸油口从油箱的流如量比泵的吸入量要少,有产生局部真空的趋势,这样会产生 ...
' s, h% d" u- e( k请问这个负压值控制在什么范围内比较合适?
发表于 2010-11-9 19:13:51 | 显示全部楼层
力士乐的主泵明确要求吸油压力必须为正值
发表于 2010-11-9 20:09:28 | 显示全部楼层
负压究竟多大才合适,我也没听说过,向各位学习。
发表于 2010-11-9 22:59:32 | 显示全部楼层
一般地,800KPa。
发表于 2010-11-10 11:45:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 18:31 , Processed in 0.055415 second(s), 16 queries , Gzip On.
