查看: 4149|回复: 7
老外图纸明细栏问题请教
发表于 2008-6-13 10:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
看附件上的SCHEDULE
 楼主| 发表于 2008-6-13 10:07:04 | 显示全部楼层
1200321是装配图,为何PART NUMBER有000,001,002,003这么多啊,不知道什么意思?
8 c" O: p( b& ~$ s, M4202030是装配图上一个零件,怎么也分了001,002,003啊,搞不清什么意思啊?
发表于 2008-6-13 10:37:07 | 显示全部楼层
给你举个车辆上面图纸编号的例子:
+ p3 E$ K0 D6 e6 R; O3 q' }一个车子要包含很多个结构块,比如下面几部分是需要非标生产的:
8 |( v2 b! G% V. ]" a: J总体布置图(00)——车身(01)——变速箱(02)——车桥(03)1 P9 V2 ~# J- v/ S& M6 Z5 I
车身是一个总成,由很多的分总成拼焊而成,分总成又有很多的型材组成,车身部分的某个零部件的图纸的编号就有可能是01-02-05。01代表车身,02代表车身的第二个分总成,05代表第二个分总成之中的第5个零件。
" j/ I2 W. V9 b: @6 r再举个例子:03-02-01-01代表车桥总成——第二个分总成的第二个分总成——第一个零件的零件图。. q6 o5 x6 X  x5 A
那么总体布置图(00)什么时候用呢?这是为了指明车辆的各个模块及其编号用的总体图。比如新研发的产品代号为5080,那么这张总体图纸的代号就是5080-00。& u" ?, Q" ?( p( u: |5 u7 ^
如果零件很多,很复杂,就会划分成很多个分总成,就像图书馆的书籍分类一样一层一层的分。
 楼主| 发表于 2008-6-13 10:54:12 | 显示全部楼层
回复 3# 娜-北京-车辆 的帖子
这个我知道啊,我可觉得我那附件上的000,001,002应该不是这意思啊,根本没有具体的对应的000,001,002等的零件啊
发表于 2008-6-13 11:07:12 | 显示全部楼层
#3说得对呀,就是那个意思呀~
 楼主| 发表于 2008-6-13 11:13:20 | 显示全部楼层
回复 5# 鹰之舞 的帖子
可我那两个图怎么解释啊
发表于 2008-6-19 13:28:05 | 显示全部楼层
图纸11.jpg里面那个COL.1是什么意思LZ知道吗?
2 b% k7 {" ~  r2 l$ V
, b, |0 P+ N. c1 W4 _* d图纸22.jpg里面schedule我理解的意思是
8 _1 E1 f/ l  c6 L" k. B. g) NPart No.列是这个零件的物料号,4202030应该是这个图纸的图号。4202030.001,002,003,004,005应该是这个图纸所对应的零件的物料号。3 z3 b# O/ A# |6 p# ^8 \
当你生产零件物料号为4202030时,零件加工根据图示,原材料用16 GA. CRS的冷轧钢板,表面处理镀锌。
7 v: \- o7 Z) d( L; K当你生产零件物料号为4202030.001时,零件加工与图示相反,原材料用16 GA. CRS的冷轧钢板,表面处理镀锌。
' A8 |& j. B1 w# B" L' t! C当你生产零件物料号为4202030.002时,零件加工根据图示,原材料16 GA. PAINTLOK,不需要表面处理。
! B/ H' l/ K+ w/ i- o. N+ n0 U* z/ G当你生产零件物料号为4202030.004时,直接在零件4202030.002上加工,表面处理喷粉(白色)。- V6 t1 I+ f4 t5 x: y; u
& q, P7 O1 t! P4 ^+ V, W+ a- a/ o: }仅供参考!~
 楼主| 发表于 2008-6-19 15:18:53 | 显示全部楼层
回复 7# 月初海上 的帖子
应该是的吧,零件形状也许差不多,只是尺寸有所不同,有好几种尺寸,就相应的几个零件号
GMT+8, 2025-4-25 13:14 , Processed in 0.064073 second(s), 17 queries , Gzip On.
