查看: 5266|回复: 6
如何判断材料是否为316L不锈钢?---请教
发表于 2008-6-12 13:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司外加工制作了一批不锈钢经轴,但发现有少量生锈现象.% }4 ^7 f1 ?% V6 }: N! M
现怀疑其材料不是316L不锈钢,如何检测?
发表于 2008-6-16 17:07:43 | 显示全部楼层
用钢谱议检测就可以拉
发表于 2008-6-16 20:25:58 | 显示全部楼层
原帖由 小恶魔 于 2008-6-16 17:07 发表 5 D" R- |1 \( k2 o7 X, _0 o$ N
用钢谱议检测就可以拉
- z; V' N# r: U( B: \
纲谱仪是什么东西啊 没见过啊!楼上说的是不是光谱仪啊!!) |- h2 N' E6 W- x; d0 e' R6 \
楼主的问题最直接有效的办法就是做光谱分析,(化学成分)316不锈钢是属于马氏体不锈钢,可以用磁石吸一下,应该可以吸住的,304属于奥士体不锈钢,磁石是吸不住的
发表于 2008-6-16 21:14:20 | 显示全部楼层
原帖由 wgd19760125 于 2008-6-16 20:25 发表 ) v' {% ?: u+ ^
4 U8 x  r% C9 H4 v0 X# U- i
1 H+ G9 M7 n6 s楼主的问题最直接有效的办法就是做光谱分析,(化学成分)316不锈钢是属于马氏体不锈钢,可以用磁石吸一下,应该可以吸住的,304属于奥士体不锈钢,磁石是吸不住 ...
楼上的回答有错误。316、304同属于奥氏体不锈钢,机加工后无磁或含弱磁,加热后其磁性可去除。磁石可以作为最基础的判断之一,此外还有火花鉴别法、声音辨别法,这些都需要的是长期经验的积累;光谱仪,和微观金相分析法等需要仪器和进行化学分析等手段。看楼主自己选择了。
发表于 2008-6-16 21:16:38 | 显示全部楼层
我还忘记告诉你了。中性盐雾实验法相对简单实用,其方法站内有,自己找一下。
发表于 2008-6-17 19:47:24 | 显示全部楼层
是我搞错了 抱歉
发表于 2008-6-17 20:15:25 | 显示全部楼层
分辨304/316还是怎么样?" b" ]2 p+ z, X
废品收购站有一种药水,在通电的情况下可以分辨出304/3166 d0 Q& D& m) D+ e5 @* g5 _
然后就是质谱了
GMT+8, 2024-12-26 20:54 , Processed in 0.055879 second(s), 15 queries , Gzip On.
