查看: 41317|回复: 28
求HT250的化学成分表及力学性能表
发表于 2008-6-10 11:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有HT250的化学成分表及力学性能表(实验方法)?先谢谢了! q0 m+ j$ _; }: v1 d5 {, z- I
发表于 2008-6-10 13:24:54 | 显示全部楼层
原帖由 wgd19760125 于 2008-6-10 11:23 发表 " y" z9 ^$ W7 L
, s. e4 R+ z$ g1 b* |
4 D  O5 Q5 z5 G+ z; c
HT250-GB 9439 灰铸铁件  / l3 N% T* C# w. r# r; x; e- Q
抗拉800~1000Mpa
" @8 x! j) I/ h1 C! t  抗剪250~350Mpa, [0 P1 W# B- {9 v
冲击韧度4~8J/cm2; G0 m. G) _9 q* Q4 W
疲劳100~140Mpa+ I$ ^. e, E, D1 `  Z! n
弹性模量100~130E/GPa3 X! D6 N# j1 i' U, \8 S0 r1 d# v% h
成份:C 2.9~3.2    Si 1.3~1.6   Mn 0.9~1.1   P<0.15    S<0.12
 楼主| 发表于 2008-6-10 15:51:57 | 显示全部楼层
楼上的老兄有你说的GB 9439 灰铸铁件的国标内容吗?
发表于 2008-6-10 17:00:24 | 显示全部楼层
1.灰铸铁单铸试棒及铸件的抗拉强度
, ^6 S# E$ D+ v5 w4 @) C9 BHT100
/ S2 N2 N$ T, r' @1 `HT150- {; O* n! r9 X5 p3 o
HT200, L2 G8 c' T1 F( T1 t) z. {2 L
HT250: y$ F! a1 `4 K& v  k( c
HT300
0 ^: k# T$ O* ^; t3 A- l8 |HT350
' R$ E. r" z% _, _0 y2.灰铸铁附铸试棒(块)的抗拉强度. B; a. ?2 o4 i9 d8 s2 S
3.灰铸铁的其他力学性能
3 Z  j6 {7 W2 G4 V) z1 F4.灰铸铁的硬度等级与硬度范围+ p3 A: T* g6 _! Q. n# |
5.灰铸铁的化学成分
7 \- P0 E1 ?; g3 @1 q7 s7 w7 s6.灰铸铁的金相组织2 ^* A0 m$ m  N9 J0 [
7.灰铸铁铸件人工时效处理工艺
- j  Z) U/ X, q(全部是表格,但是粘贴不下来,不好意思)
发表于 2008-6-10 17:04:00 | 显示全部楼层
材料名称:灰铸铁
1 p( Q$ w. z4 @# c" d2 F牌号:HT150
9 a/ X- V- H6 z+ f. z+ H标准:[url=]GB[/url] [url=]9439[/url]-88! s6 [3 h9 k% H$ Y5 _
●特性及适用范围:
& z( e. K' F% v& P/ l0 ~* X. j& j为铁素体加珠光体类型的灰铸铁。其铸造性能好,工艺简单,铸造应力小,不用人工时效处理,有一定的机械强度和良好的减振性能。用于机床底座、床身、工作台等;在化工机械中,可制作泵壳、容器、塔器、法兰等; 还可用于圆周速度6~12m/s的皮带轮及工作压力不太大的管8 D$ g% S4 d# r6 e$ s* P
●化学成份:( N6 I$ s4 l) U* F+ l# J- n0 D
碳 C :3.46~3.544 t  T, ~3 w, Q% [, a, d
硅 Si:0.51~0.57
% Y$ j# m" ?/ b; u$ T( w锰 Mn:2.12~2.49/ B  s& J6 y( T# W: |- Z
●力学性能:+ ]3 F8 A" V  p8 ]7 X. f/ w4 ~$ ^( c
抗拉强度 σb (MPa):150
- o- t7 K! L) T9 Z: b硬度 :(RH=1时)152HB8 B7 A( e  a( D6 B- O7 I
试样尺寸:试棒直径:30mm
6 ?& L' Y# ?6 Y" `* q+ }7 j% j% v●热处理规范及金相组织:* q: X% G0 V8 ?& f7 H5 f3 ~7 V! z; _
热处理规范:(由供方定,以下为某试样的热处理规范,供参考)铸态
; Q8 [" |: h0 V2 R, [金相组织:片状石墨+铁素体+珠光体
 楼主| 发表于 2008-6-11 20:19:19 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2008-8-20 11:45:55 | 显示全部楼层
GB9439标准
这是标准全文
发表于 2008-8-20 14:52:48 | 显示全部楼层
HT 250抗拉强度是大于250MPA
发表于 2008-8-22 14:14:47 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,
发表于 2009-1-16 09:38:08 | 显示全部楼层
灰铸铁和球墨铸铁怎么选择?
GMT+8, 2024-12-23 10:33 , Processed in 0.055423 second(s), 17 queries , Gzip On.
