查看: 11460|回复: 13
压铸铝的表面处理----请教
发表于 2008-6-10 09:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一批铝压铸的零件需要做表面处理,客户是意大利的提交的样品很亮,说是表面镀锌的,但是我们试了很多电镀厂效果都不理想,感觉颜色发暗,总是不如样品好,所以我在怀疑客人的样品不是镀锌的(因为这个客人以前范过比这还低级的错误)而是别的什么工艺。我也知道压铸铝的杂质多,氧化的效果一定也不好的,迷茫中.......想问客人样品到底是什么表面处理工艺,客人最后被我们问得没话说了,只说不管你用什么工艺,只要能达到样品的表面质量就行了!晕
* M3 ]+ @# s7 y, |1 q3 ^* d4 n所以想请教下压铸铝的表面可以镀锌吗?
发表于 2008-6-10 23:06:54 | 显示全部楼层
也可能是阳极氧化或化学镀镍吧
发表于 2008-6-10 23:36:40 | 显示全部楼层
原帖由 小玮 于 2008-6-10 23:06 发表 % `+ C! q+ G6 f7 f* O9 ~
也可能是阳极氧化或化学镀镍吧
5 |" M  [' f& T阳极氧化貌似是黑色的吧?
 楼主| 发表于 2008-6-11 20:22:18 | 显示全部楼层
原帖由 chaoshui 于 2008-6-10 23:36 发表
2 _$ P7 Y- L% T# s
: V( F0 V" d. R$ v% ^% o阳极氧化貌似是黑色的吧?
; W) t0 |& m; q& r6 [3 k# x, X6 p阳极氧化有好多中的,也有黑色的,还有象表面硬质阳极氧化的,厚度可以达到30~200um,但是我说的绝对不是氧化(客户样品)楼上说的什么化学镀镍倒是没接触过,有这方面的资料吗?
发表于 2008-6-11 21:14:51 | 显示全部楼层
化学镀镍外表看跟电镀镍差不多,只是采用的化学氧化还原反应镀上去的,外观类似于不锈钢,或者比不锈钢稍微黄一点,铝合金上很多采用化学镀镍处理。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的专业知识和帮助精神。
 楼主| 发表于 2008-6-11 22:44:33 | 显示全部楼层
原帖由 小玮 于 2008-6-11 21:14 发表
# e' h& n# Y! I7 X0 ~; ~5 z( i+ n4 ^化学镀镍外表看跟电镀镍差不多,只是采用的化学氧化还原反应镀上去的,外观类似于不锈钢,或者比不锈钢稍微黄一点,铝合金上很多采用化学镀镍处理。
4 a7 y; V# x0 R/ S
楼上的朋友有做过的零件表面样品吗?最好有照片就 好了,比较直观
 楼主| 发表于 2008-6-13 15:57:14 | 显示全部楼层
: V5 h7 F6 ?2 u# ]& @4 U化学镀镍外表看跟电镀镍差不多,只是采用的化学氧化还原反应镀上去的,外观类似于不锈钢,或者比不锈钢稍微黄一点,铝合金上很多采用化学镀镍处理。
  c( u4 v( r6 |) C我刚问了专业做表面化学镀镍的工厂,得到的结果却和你说的大不一样的哦,因为铝的化学性能比较活泼,所以用化学电镀的方法一定是不合适的,请问还有别的方法吗?或者是你能介绍给我,能做压铸铝的化学镀镍的厂家啊!谢谢啊
发表于 2008-6-13 19:03:29 | 显示全部楼层
铝合金化学镀镍是很普遍的,只是由于铝性质比较活泼,前处理比较麻烦,一般化学镀镍厂比较小,技术实力也不够,不会做罢了,铝合金轮毂都是采用化学镀镍的。
 楼主| 发表于 2008-6-14 09:31:43 | 显示全部楼层
原来是这样啊 那价格一定也不低吧
发表于 2008-6-21 00:09:41 | 显示全部楼层
价格5-10元/平方分米。颜色暗、半光至全光亮
GMT+8, 2025-2-24 12:13 , Processed in 0.063408 second(s), 18 queries , Gzip On.
