查看: 2933|回复: 4
洛氏硬度计的使用---请教
发表于 2008-6-9 07:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,洛氏硬度计上的转盘可以转动,应该怎么使用,我见到了很多种不同的使用方法., j" T# G" j9 X- I
还有加载负荷该如何来确定?2 @- b* \. q+ Y. z& H
请指教,谢谢!
发表于 2008-6-9 20:02:00 | 显示全部楼层
570HRA.980,HRB1471HRC
发表于 2008-6-9 20:46:42 | 显示全部楼层
操作步骤为:
/ N, l+ L( h9 ~- z(1)试件的厚度大于l0倍压痕的深度,根据试件形状选择适合的工作台,选择适合的压头及总载荷数值;
% G6 c6 u% a: n# x(2)将试件放置丁作台上,旋转手轮使作台缓慢升起,并顶起压头0.6mm,指示器表盘的小指针指在“3"处,大指针指在标记C及B处(稍差一点可转动表盘对准为止);
' p9 Q4 Z- c4 I, R% |* Z  ?+ U9 g(3)指针位置对准后,即可向前拉动加荷手柄,以使主载荷加于压头;2 r3 g3 Z6 M9 m+ s" t% A6 D: s
(4)当指针转动停顿下来后,即可将卸荷手柄推回,卸除主载荷;
5 c/ A9 k( |/ ~5 `8 ]: L(5)从指示器上读出相应的数值。采用金刚石压头时,按表盘外圈读数;采用钢球压头时,按表盘内圈读数;! C. n% N5 A8 j) B/ R& C
(6)应松开手轮,降下工作台之后,即可稍稍挪动试件,选择新的位置继续试验,两个压痕中心距离,不应小于3mm,对同一试件,最好在不同的部位进行不少于3次的试验,以便得到可靠的硬度数值。
! f* p; S1 ]7 W9 s  z# \压头与载荷应用最普遍的几种组合为:
) R* z5 e. F1 A$ E3 ~7 a/ v) MA刻度:压头为顶角120°的圆锥体金刚石压头,总载荷为588.399N。用于测定硬度较高的金属(如碳化钨硬质合金等),或试件为硬的薄板材料及薄表面层而不宜采用HRC的场合。" F" H( F5 `& X5 \- ?
C刻度:顶角为120°圆锥体金刚石压头,总载荷为1471N。用于测定经过热处理淬硬的钢制品的硬度。应用范围HRC20—67,若试样硬度低于HRC20,则压头压入试件深度很深,由于压头形状不正确所造成的误差加大,因而所测结果不准确。若试样硬度高于HRC67时,则压头压入试件深度很浅,在压头尖端将产生一个很大的压力,压头易损坏。
  b$ n9 J7 W, Y# k7 G; F9 [' V  Q% PB刻度:直径为1.588mm的钢球压头,总载荷为980.665N。用于测定较软或硬度中等的金属及未经淬硬的钢制品。应用范围为HRB20—100。当试样硬度低于HRB20时,在多数情况下都开始出现蠕变现象,且钢球与试件接触面过大,所测结果不准确。当硬度高于HRB100时,钢球变形大,压入试件深度太浅,所测结果也不准确。
/ w9 K/ i, K  c) d2 wPS:网上找的资料,具体参阅http://www.520cal.cn/archiver/tid-513.html( b- j; ?5 i0 Q( m
% K; \$ ~8 `0 _" @, x5 Q& _. r[ 本帖最后由 巍峨的山峰 于 2008-6-9 20:48 编辑 ]
发表于 2008-6-25 21:54:18 | 显示全部楼层
分析得很到位。谢谢
发表于 2008-6-27 12:11:43 | 显示全部楼层
不愧是巍峨的山峰,顶!
GMT+8, 2025-2-24 03:04 , Processed in 0.059424 second(s), 14 queries , Gzip On.
