查看: 3667|回复: 8
求助:静电喷塑问题
发表于 2008-6-8 21:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般喷塑前要酸洗磷化,可是我公司做不到,所以用四合一除锈除油,也可以达到效果,在喷塑前打磨干净,可是喷塑效果不好,在产品内部焊缝有许多针空,不知道什么原因,有知道的或有静电喷塑资料的请帮帮忙,谢谢各位大虾!!
0 E( S. z1 U3 D. [& T4 T1 R% ~* D( w9 N$ V$ p; J# e. @
[ 本帖最后由 天气 于 2008-6-8 21:47 编辑 ]
发表于 2008-6-8 23:27:58 | 显示全部楼层
1)工件脱脂除锈不彻底或磷化后水洗不净 " W4 M* y8 K6 P% o$ I  D: x1 [5 ]9 s
2)表面处理后水分未彻底干燥
- n$ o5 o: t% G% \( `+ {9 A7 C3)工件表面有气孔
6 S& ~) ^' k! d8 Z4)静电击穿
* x: M4 G8 w0 K% r" s4 F( P5)粉末涂层太厚
  W7 X. ]# P; C( i4 p6)压缩空气含有水分 ; V2 m7 q/ J, a( P3 \
7)粉末本身质量问题
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-6-9 11:23:52 | 显示全部楼层
静电喷涂前不做磷化,能保证表面质量吗?简直是在开玩笑 不过LZ说焊缝处有针孔(其他部位没有吗?)应该是焊接质量的问题,不是喷塑的问题。如果其他部位也有针孔的话,那就有可能是烘烤温度太高了(前提是有良好的磷化层)
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2008-6-9 17:12:49 | 显示全部楼层
不是不做前处理,是没有酸洗磷化,是用的四和一,也是一种除油除锈的合剂.其他部位没有针孔,焊封有,焊接质量是怎么影响喷塑的请指教,如果有相关的资料给上传看看,谢谢.
 楼主| 发表于 2008-6-9 17:16:02 | 显示全部楼层
还有请教一下静电击穿的具体是什么样的,谢谢
发表于 2008-6-9 17:55:42 | 显示全部楼层
回复 5# clqi 的帖子
静电击穿就是喷枪与工件出现放电电弧,将喷在工件上的粉末击穿。
发表于 2008-6-10 08:42:01 | 显示全部楼层
问下楼主,你的产品是用什么焊接方式的?(电弧焊,氩弧焊,电阻焊.............)不同的焊接方式,对环境的要求也不同,当然也会有不同的焊后缺陷。你只说是用焊接,不好区分的
发表于 2012-2-27 09:59:23 | 显示全部楼层
我们的 工件一般采用了喷丸处理。
发表于 2012-5-20 14:35:58 | 显示全部楼层
的确原因可能很多,光是在焊缝上,可能是焊缝上有小孔,喷涂后内面的空气爆炸而产生小孔,最好你能想办法把小孔除了,另外还可跟粉厂联系一下,他们应该可在粉体内添加些添加剂能减少这样的情况。
GMT+8, 2025-2-25 00:20 , Processed in 0.057329 second(s), 15 queries , Gzip On.
