查看: 3506|回复: 8
滚动轴承外圈固定的问题---请教
发表于 2008-6-8 00:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
拧紧螺钉如何能够固定住螺纹环,是依靠那个丁字行型的结构吗?原理是什么呢?4 _! i; w) C' b
% E# s5 h/ q, _: }* W' p& U% z
谢谢高手指点~小弟半路出家的搞机械设计的~很多细节还是自己看书摸索中~比较郁闷~
发表于 2008-6-8 08:42:56 | 显示全部楼层
估计你没有见过实物。
" n# S& ~7 l5 q% N) J锁紧环外面螺纹,剖开三分之一左右,拧紧螺钉的时候夹紧剖开部分。
& F) o+ g& u' z! R/ P这是一个常用的防松锁紧螺母。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2008-6-8 09:28:43 | 显示全部楼层
原帖由 凡人一个 于 2008-6-8 08:42 发表 8 P2 a1 A1 E9 ]6 e
估计你没有见过实物。
  J9 A/ X# m4 H+ \+ I锁紧环外面螺纹,剖开三分之一左右,拧紧螺钉的时候夹紧剖开部分。
* [& P) W' r: f- Z8 W' x3 m这是一个常用的防松锁紧螺母。
" i0 h2 G3 o& r, D. M0 J5 f$ }
1 m# H9 w) Q+ x4 Z5 G2 A感谢你的回复,想请问你一下,这个 防松锁紧螺母 有没有标准件可采购呢?5 E$ a2 [1 R0 ^$ M3 c: P+ n6 {
! g4 J9 R3 e  q4 G& q! A谢谢 o(∩_∩)o...
发表于 2008-6-8 09:37:59 | 显示全部楼层
有没有可以采购不知道。7 h) a" W, l  n) l! F
因为螺纹和内径以及厚度的问题,可能没有批量采购,应该可以找机械厂定制。
 楼主| 发表于 2008-6-8 10:09:53 | 显示全部楼层
原帖由 凡人一个 于 2008-6-8 09:37 发表
" x, J8 r# i5 a5 \! T有没有可以采购不知道。1 y) l/ M( _$ G% A2 X* o! o
, G- U. U8 r) J( @- ?* K: U! P/ J
" N, {! J: G( h2 {$ i- U4 C我理解的示意图~
发表于 2008-6-8 11:26:42 | 显示全部楼层
螺纹
轴承外壳和锁紧螺母用螺纹配合。
5 [: B7 ]2 l3 V: `% t; j, u, B. ^! v上紧锁紧螺母。
# x  I. G4 E: Y' j6 ?. p. v3 B拧紧螺钉,锁紧螺母的螺纹,防止松动。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2008-6-8 18:32:51 | 显示全部楼层
多谢凡人兄!* I) d6 r/ l$ n
小弟看懂了~ :handshake
发表于 2008-6-8 19:22:27 | 显示全部楼层
我们这里用的很多 轴承的定位与锁紧 ( V! [2 X/ X* Y& s+ `% u& H' D
螺母防松  一般车间加工一个就可以了
发表于 2008-6-8 21:04:57 | 显示全部楼层
danieli棒材轧机地轧机轴承轴向固定也采用这种风格,不过是内螺纹.
GMT+8, 2025-4-5 07:30 , Processed in 0.065122 second(s), 20 queries , Gzip On.
