楼主: schjie
不同公司的比例放大板和比例阀能否混用---请教
发表于 2010-4-17 13:54:57 | 显示全部楼层
可以,只要符合比例阀输入电流要求的都可以,我们经常混用,
发表于 2010-4-17 16:08:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 英德康 于 2010-4-17 16:10 编辑 ! j7 E) D1 f1 E) R2 Q7 s7 `
6 i/ r8 e/ R& E/ f放大器是PWM脉宽调制电流输出,是利用占空比的变化控制线圈电流的大小,实现比例阀的比例流量或比例压力的控制。在选型使用时注意考虑三个参数:
9 X0 w: @+ n* Z5 [( J- [1,放大电流是否满足线圈?
3 e- g, B# a8 ^4 f可以根据线圈的电阻选出所需电流。通常1000-1500mA输出的放大器可以满足多数比例阀的要求.
6 d' b+ X  J8 o3 ?7 @- Y6 T1 ~24V线圈为400-700mA. 12V线圈电流大一倍,在800-1400mA,
% p* A5 A& \  z- k2,电源电压是否为12Vdc或24Vdc?
, x- A1 k3 h3 V5 [5 P. U目前市场最新的可编程放大器采用自适应电源,即:8-30Vdc. 可以直接连接。
& m; o' x: W3 a6 z* h, T9 N. _3,振颤频率(DITEHR FREQUENCY)多少?7 T8 i8 d2 I6 F5 `
该参数可以改善比例阀的工作特性,通常在100-300HZ,比例阀样本上都有该参数。
8 D  E/ X' @' j4 d若你选择的比例放大器三个参数可以满足你的比例阀,则可以使用。
发表于 2011-10-4 13:25:07 | 显示全部楼层
驱动功率,输出电压,最大电流不会让线圈烧了就可以。我们也混用的
GMT+8, 2024-11-27 06:16 , Processed in 0.051135 second(s), 14 queries , Gzip On.
