查看: 6901|回复: 12
不同公司的比例放大板和比例阀能否混用---请教
发表于 2008-6-6 22:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同公司的比例放大板和比例阀能否混用,例如REXROTH的比例放大板能否控制EATON的比例阀?谢谢!
发表于 2008-6-8 23:05:59 | 显示全部楼层
不能随便换。
, p0 |! [3 }0 U. O9 {7 s2 Z) q即使是同一个公司的产品,不同比例阀的放大器也是不能随便换的。
; T4 a' t  l8 Q# y8 y' }所以一般的比例放大板都比较复杂,为的是适应不同阀之间的更改。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-11 20:12:29 | 显示全部楼层
微处理器比例放大器可以满足多种比例阀
对于十年前的比例放大器板,就是用微型电位器调RAMP和电流大小的老板子,只能适应一种阀。现在国外市场常见的微处理器比例放大器,适应范围很广,不同厂家,不同的比例阀。# o8 k: k& _7 E
比例放大板不能通用主要有三个原因:
; u+ z( a+ Z+ F9 \4 v) b. s: e1,放大电流,
( ?6 g, |$ T( _! y+ `例如:与各家的比例换向阀相比,REXROTH的比例换向阀的电磁铁较大,放大器的PWM电流最大值为2A甚至更大,多数比例放大板的PWM电流最大值为1A. 但是微处理器放大器的最大值可达3A.
! F0 e2 ^; z' U$ l3 x2,PWM电流的频率和振颤信号) a* s9 R' w7 r! r2 Z
各厂家比例阀由于机械结构不同,电磁阀PWM脉宽调整放大电流的频率和DITHER振颤频率也不同。微处理器放大器具备不同频率的调整功能,可以根据厂家的频率参数进行调整。' [- f% p( m' h6 p. ]4 M
" p% z3 w* b8 g1 @8 H# w! i+ x
[ 本帖最后由 一点绿 于 2008-6-11 20:17 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的回复!
发表于 2008-6-12 10:05:03 | 显示全部楼层
力士乐的比例阀放大板有电流信号和电压信号,是否带阀芯位置反馈等种类,而且不同的比例阀死区,线性也各不相同,就算同种品牌的不同比例阀使用的放大板也可能不一样,当然也有一样的
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-12 10:10:51 | 显示全部楼层
一般是不推荐这样互换的,除非您有绝对的技术水平,能判断出他们的放大器完全一致
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-13 18:37:51 | 显示全部楼层
不能互换,我最近做了一个项目,调试过程中比例阀放大器烧坏了,想用ATOS的代替,一询问人家说最好不要混用,实在要用出了后果他们不负责,结果现在还在等待中
发表于 2008-6-17 19:48:15 | 显示全部楼层
6#楼主,若有比例阀的样本,可以试试推荐一个放大器
我公司在国外为布赫,力士乐等公司的比例阀和伺服阀配置比例放大器和比例伺服放大器,比例伺服驱动器。能否将你所用的比例阀厂家型号发上来,若有比例阀的样本最好。可以试试。
2 \( f$ f( [  h1 a$ M下面是部分比例放大器的样本,供参考。
2 C, W( A0 \) ~& S: t6 Chttp://www.indcom.com.cn/sijishi/mpc1-p.asp) i& L% F7 R7 R: _3 o2 i8 z
- N7 F) J5 o" C, d7 u, H, d
[ 本帖最后由 英德康 于 2008-6-17 19:50 编辑 ]
发表于 2008-6-17 22:16:21 | 显示全部楼层
你们有BOSCH的4WRPEH 10的内置电路板吗?或是功能类似的?9 |( Z& |+ y& F, c% X! e$ Y
你们是自己做还是搞销售的?
发表于 2010-4-1 21:02:38 | 显示全部楼层
专业生产电液比例阀放大板,配套力士乐、阿托斯、油研、派克、HNC等各品牌比例阀。泉州东驰电子技术有限公司 www.dongchi-ie.com   沈先生 13505922219  0595-28183350   本公司还可提供放大器资料。
发表于 2010-4-12 09:35:06 | 显示全部楼层
每种放大器都是适用某些类型比例阀的
GMT+8, 2024-11-27 06:40 , Processed in 0.062212 second(s), 18 queries , Gzip On.
