查看: 2477|回复: 6
我的一次维修经历
发表于 2008-6-6 20:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:我们单位的机械手的液压系统由轴向柱塞泵,电磁溢流阀,二次溢流阀(远程调压阀),皮囊式蓄能器组成,一次工作一段时间以后,出现系统一点压力也没有,泵并没有噪音,毫不思索的就更换了整套的电磁溢流阀,更换完以后正常了,工作了不到五分钟有一点压力也没有了,最后更换了一台新泵,可还是不行。请问各位到底是什莫原因?答案讨论完了以后再公布,图纸无别向我要。
发表于 2008-6-6 20:58:04 | 显示全部楼层
这个就不好说了,油质变化导致油路堵塞,还有蓄能器有问题,这个要现场分析。
发表于 2008-6-6 21:48:02 | 显示全部楼层
是泵前的过滤器或者二次溢流阀的原因吧!!!!!!!!
* M6 u, T" d/ S' z/ S" x2 j; f9 ]# x! u$ a, H' Q* s
[ 本帖最后由 A209 于 2008-6-6 21:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-8 08:57:39 | 显示全部楼层
远程调压阀也更换为新的,还是一点压力也没有
发表于 2008-6-8 22:58:59 | 显示全部楼层
电磁溢流阀的输入信号没问题吧?
发表于 2008-6-9 14:04:50 | 显示全部楼层
肯定是蓄能器有问题
发表于 2008-6-9 18:27:32 | 显示全部楼层
你应该检查一下油液,电磁溢流阀先导孔堵了就是这样
GMT+8, 2025-2-19 02:55 , Processed in 0.059711 second(s), 16 queries , Gzip On.
