查看: 5598|回复: 11
请教:关于不锈钢蜗杆轴抛光处理的问题
发表于 2008-6-6 10:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个材料为不锈钢的蜗杆轴,长度有50mm,直径约有8mm,可是发现加工后齿面有很多毛刺,且光洁度也不够。, Y3 X/ q9 ^# v+ z6 O# v
1、请教各位大侠,用什么样的抛光方法可以获得较好的效果。5 |! D. p, @% T8 F  Y7 Z6 b' m
2、听说用布轮可以去除毛刺,有没有谁用过,向我传授点这方面的技术。1 \+ u" {. _: C# t* P) v  Z. p) P6 m
非常感谢!
发表于 2008-6-6 10:18:46 | 显示全部楼层
不锈钢抛光有:机械抛光、化学抛光、电解抛光。
6 b3 }8 j: I2 U2 H& t( W  J一般机械抛光工序分为三步:粗磨、中磨和细磨。
+ j9 P- h! Y/ h4 ?. d$ M% k+ v6 w7 Q使用砂磨料把表面比较粗糙的工件进行打磨,去除宏观不平表面。
( {+ Z7 c3 j1 t在粗磨的基础上进一步抛光,去除粗磨磨痕,经过这道工序,工件表面逐渐平整光亮。 2 p- N& P- ~' n/ r: P
细抛光工序,达到理想的光亮度。 * I' O' p7 Y$ C, H+ v# k1 \' f
将抛光蜡轻轻靠在轮子边缘,并确保在转动轴水平面的下方,直到表面完全覆盖抛光蜡。用一块干净的金属件轻轻靠在抛光轮表面几秒钟,使蜡展开。反复几次,使蜡均匀覆盖在金属件表面上。当表面完全覆盖有蜡后,就可以进行抛光工序了。必要时可再涂抛光蜡于轮上(最好擦除轮子上残余的蜡后再涂)。用做粗磨、中磨(切削磨)、精磨(上光)的轮子应该分开,而且务必分开,否则上光过程中粗糙的颗粒会划伤金属件表面。 0 P0 C0 e  P0 n' p1 G
如果想清除机械抛光后工件表面的抛光蜡,可以采用除蜡液。
+ x: `1 y/ Q: M# c3 b) A$ H+ |2 D
[ 本帖最后由 free 于 2008-6-6 10:20 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的回复!
发表于 2008-6-6 11:31:31 | 显示全部楼层
关于小模数蜗杆的加工:
4 |$ E2 M: M( {: Z& o批量大精度高(DIN6 Ra0.4-0.6)---用外旋风铣的方法(带稳定套,自动去毛刺) & O& T& E) s: e8 B* ~
批量大精度低(DIN7 Ra0.8-1.0)---用内旋风铣的方法 (用车床改造的设备多用这种方式) 3 r" ~2 r1 L' z7 ?- X" S
批量小精度高------------车、磨
. a: N! J' w2 r批量小精度低------------您自己看着办吧
; l9 `- M* M# N! S
5 u$ D+ @9 {9 k7 H楼主做的蜗杆如果精度不高,直接丢到“光饰机/抛光机”设备里,半小时就很光了。3 y; q$ z; @2 ?% [' _4 A5 k
有不少厂家就是这么做的,蜗杆看起来很亮,但是没有精度。铮亮的不锈钢调羹就是冲压后加抛光的。
7 e4 S6 }/ H# O2 f2 h, H1 \5 @. _5 }
, }* R8 m4 q6 [% ]. ?0 m此种抛光设备的原理是把工件和微小的陶瓷磨料颗粒(三角、圆柱各种形状)放在一个大缸中用离心! x5 }4 u* t; K* S( ?, U3 u
振动的方式使之反复搅拌、互相碰撞摩擦从而去除毛刺的。: W' ?6 o/ O3 _% }7 D
9 s! `: L! K7 e- K) L% ~, O$ V  ?  _
瑞士莫尼埃查纳有限公司 瑞士兰博特瓦里有限公司 的外旋风铣床可以实现加工过程中去除毛刺,具体3 r, m8 z2 z# p3 b1 h
方法可以用Google在网上搜索“DIN6蜗杆直接铣出来”4 y5 o; [9 s4 O( O
- }+ ^, c% h( R% L[ 本帖最后由 dongjingzhij 于 2008-6-6 11:43 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的回复!
发表于 2009-2-25 23:07:19 | 显示全部楼层
请问国内哪个厂家在这方面做得比较好呢???
发表于 2009-2-26 13:07:27 | 显示全部楼层
楼主的蜗杆是车的吧,用滚压成型的蜗杆应该没这些问题.
发表于 2014-11-26 12:36:54 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2008-6-6 11:31 & g) W8 B4 ?1 o5 z4 [  z
关于小模数蜗杆的加工:: W$ u! D5 A0 p( U6 f8 W
批量大精度高(DIN6 Ra0.4-0.6)---用外旋风铣的方法(带稳定套,自动去毛刺) ...
/ U9 {+ M* ~1 d. J6 u在么 我也有蜗杆方面的问题请教 方便留联系方式么; K3 U) ^' s8 g1 j
发表于 2015-1-31 13:25:14 | 显示全部楼层
磁力去毛刺,均匀快速:宁波博维思机电科技有限公司
我只想说不锈钢基本都无磁  发表于 2015-2-1 23:43
发表于 2015-2-1 23:44:29 | 显示全部楼层
不锈钢的毛刺不是一般方法能弄掉的, 可尝试震动研磨。
发表于 2015-2-2 08:42:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 nbboweisi02 于 2015-2-2 09:28 编辑 $ P  m  p: f1 t7 w! z
nbboweisi02 发表于 2015-1-31 13:25 ; k; u( i0 g/ L) p+ E5 u
5 g* N6 f5 U9 ^- G' S3 \
1 I: v1 [! I) `  @# ?1 l磁力去毛刺,也称磁力抛光机,要求所加工产品不导磁或弱导磁。原理是应用磁力传导,通过磁极产生的磁场力作用到磁性磨料(特制导磁不锈钢针)上形成一个与加工面形状相当的磁力研磨刷,对工件表面进行磨削加工的磁力研磨刷,对工件表面进行磨削加工的方法,达到抛光、去毛刺、倒角等效果。
发表于 2015-2-2 09:00:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 20:30 , Processed in 0.060069 second(s), 19 queries , Gzip On.
