楼主: 润扬1983
:)PROE装配---请教
 楼主| 发表于 2008-6-10 13:59:22 | 显示全部楼层
才无止尽啊,真正的伟人还是很少的
: y2 U: x. e, a每个人在不同的时候都有自己的定位' h. \3 F! n3 H1 \! {9 \) {3 S- Y
选自己喜欢的工作只有一小部分人能实现的,影响因素很多的
发表于 2008-6-12 00:04:41 | 显示全部楼层
我一直用solidworks的,最近单位培训pro-e,逼着我们改啊
0 S9 B+ v4 m( G$ p觉得pro-e太麻烦了,不够直白
 楼主| 发表于 2008-6-12 11:27:29 | 显示全部楼层
回复 12# hhhw1 的帖子
你们做什么的啊,非得PROE
发表于 2008-6-14 13:21:44 | 显示全部楼层
大型装配一定得注意装配的结构的易维护性。做成子装配是免不了的,但也还是不够。骨架或布局的应用是不错的选择。也就是说零件或子装配是装在骨架或布局上的,零件和零件,或者零件和子装配之间关系很少,这样在作方案的变更时是很方便的。否则所有零件一个堆一个,相互子间都是父子关系,可以想象,当变更一个零件,可能会出现很大的关系变更,有时可能整个装配会垮掉!
发表于 2008-6-16 16:01:54 | 显示全部楼层
可以先做部件再装配   没问题
GMT+8, 2024-11-23 13:10 , Processed in 0.054323 second(s), 15 queries , Gzip On.
