查看: 6030|回复: 14
:)PROE装配---请教
发表于 2008-6-6 08:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件比较多,有没有必要先装配成一个个部件,再把一个个部件组装起来?还是直接一个个零件装配起来啊?PROE里,好象没有先装配成部件,再把部件装配成产品的功能的吧???
发表于 2008-6-6 09:39:46 | 显示全部楼层
根据你的要求,可以先把有关联的零件先装配成部件( F) B- M6 M0 _% N# f; h: p9 I
然后在把部件装配成总装配! I1 D, D9 y9 O" ^0 {$ \5 ?
第一步很简单,谁都会# A$ [8 J5 S6 A6 S
其实第二步也很简单,只要在选择装配对象的时候把默认选项变更为装配件
5 G' q; ^( P* b" G2 S0 k即原来是以PRT文件进行装配的,你把PRT变更为ASM就可以了$ m! t/ s. x/ \
这不是PROE技巧,而是基本的电脑操作
6 H0 a+ j: c$ W; S学习软件要敢想,也要勇于尝试。% ]  J. X% y1 A9 S( `' B
 楼主| 发表于 2008-6-6 10:37:22 | 显示全部楼层
回复 1# 润扬1983 的帖子
呵,是啊,得多想,我就是在想啊,只是不一定会去实施.工作有可能用到.8 o2 n+ ~. i! ^3 x: Z- A$ a6 V& [2 r7 D
顺便再请教个问题啊:开始图的单位是英寸,我直接把单位改成毫米,再生成后,尺寸数字是不是也自动乘以25.4啊?
5 r3 g4 T6 W% V6 _感谢老哥的热情
发表于 2008-6-6 12:54:03 | 显示全部楼层
可以这样做,先在单独的窗口中分别把每一个部件装配好后关闭窗口,部件仍然存在于进程中(记住不能使用“拭除”命令进行关闭,因为“拭除”命令会将已经装配好的部件从进程中删除),然后在进行总装的时候,把组装好的部件从进程中添加到组件中去。# S# Z' a6 ]& U2 T& u
 楼主| 发表于 2008-6-6 13:38:00 | 显示全部楼层
回复 4# 林家富 的帖子
你那齿轮的齿是怎么画的啊??
发表于 2008-6-6 13:52:47 | 显示全部楼层
回复 3# 润扬1983 的帖子
求你了,别叫我老哥好吗
! w2 ^, Z4 B+ ^8 }: @5 P1 P我还小啊,不想这么早就变老啊 0 V2 d2 `% Y& b, I( @
关于单位转换的,我有发过贴了# g- _; ]% i. ]+ S- l- B
看来我的帖子没多少人仔细看,心寒啊 6 W- P: M) q0 O" x8 g
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=75703
发表于 2008-6-6 21:29:51 | 显示全部楼层
过两天我制作一个直齿圆柱齿轮的画法教程给大家吧。
 楼主| 发表于 2008-6-10 08:36:50 | 显示全部楼层
回复 6# 深南大道 的帖子
我04年在学校培训的PROE2001,后来没怎么用,现在利用上班时间,练野火版4.0,一本PROE钣金资料已经过了一遍了,准备过第二本了,如何能在工作中运用PROE,有什么好的介意啊,以后要是找PROE的工作怎么找啊,要具备什么条件啊,我们这好象企业用PROE的不多啊
发表于 2008-6-10 08:44:13 | 显示全部楼层
回复 8# 润扬1983 的帖子
学习PROE是为了更好的工作,并不是说学了PROE就能有好的工作, l% I/ \6 o) u' P- V, A5 q* J
找自己喜欢的工作。
发表于 2008-6-10 11:18:45 | 显示全部楼层
支持害虫!1 b! F' f% o! o" h+ r
$ K( g! }7 C( l. B0 }
; p3 b7 H( {& R8 S2 A有才就能找到好单位吗?7 r0 M5 j& L. [" [, l
/ `$ X) n* F* w6 S7 i; H不一定!何况一门pro/e?# b. _3 W$ F2 v/ l0 G
2 f7 C. B7 U) k1 m) e; ?
你看古代多少怀才不遇的志士。。嘿嘿 1 z3 I( G/ y* ^' m' @5 ]# I% u
! w. Q/ P- h# o: j
有才是必要条件而已!你具备了必要条件,一旦遇到机会你就偷着乐去吧
GMT+8, 2024-11-23 13:11 , Processed in 0.055663 second(s), 17 queries , Gzip On.
