CAD画图求助
发表于 2018-5-12 22:27:06 | 显示全部楼层
进攻进步进化 发表于 2018-5-12 17:28
6 \( l+ Q; ?8 E! M; a  ?哥,能详细说说吗?折腾仨小时了没进展……我试的扫掠
' u2 R/ M% l% t0 _# G, I
矩形扫描切除。终点面没搞成圆柱形。原文件给邮箱,论坛不支持这个格式。
7 Z) A8 j6 E( `
发表于 2018-5-14 08:13:06 | 显示全部楼层
是这个意思么
: [  ~& T2 G& L3 @2 P
 楼主| 发表于 2018-5-15 13:53:49 | 显示全部楼层
liming12306 发表于 2018-5-14 08:13
0 z8 _& Z) \8 l, l是这个意思么
2 Y: v5 p7 x8 j  \' N3 K2 w
是的是的!!能说说详细步骤吗?SW千足金纯小白一枚表示没看懂步骤,虽然已经很简单了……
; L" }% c7 m: O2 W: J4 a
 楼主| 发表于 2018-5-16 08:32:09 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2018-5-12 22:274 N" R5 ?* d+ {7 c
( ~% P) R2 [" H" p) q# B4 h早上好!zhuanghuandie@qq.com。谢谢你!
2 E3 [& O% S8 s7 ^. k& W2 n1 R9 Q
发表于 2018-5-16 17:30:40 | 显示全部楼层
SW20016  在长方体内做一个圆柱体 取消合并结果选项  做螺旋曲线 圈数为0.25 螺距为四倍圆柱体直径  扫描切除命令  选实体选项  路径选螺旋曲线
 楼主| 发表于 2018-5-17 22:17:26 | 显示全部楼层
liming12306 发表于 2018-5-16 17:30
$ Y4 ]% [2 I: Q+ u$ V3 k# XSW20016  在长方体内做一个圆柱体 取消合并结果选项  做螺旋曲线 圈数为0.25 螺距为四倍圆柱体直径  扫描切 ...
; i! l: g1 @& d0 p* s% Y大神晚上好!如果不画空腔,专门另外画个空腔那个的实体该怎么画呢?我画这个实体的时候,先画一个圆柱,然后画那个螺旋线的时候,该怎么操作才能把圆心放在圆柱的质心上?插入基准面?还是怎么样操作?请大神不吝指导,先谢谢啦
& i+ ~. i8 |7 }
发表于 2018-5-18 05:09:46 | 显示全部楼层
做基准平面  把圆心画在质心上。 直接扫描应该是不行没有那个实体扫描的选项  可以扫描切除形成腔体 在做一个实体。两者求差  可以试试
发表于 2018-5-18 05:16:30 | 显示全部楼层
进攻进步进化 发表于 2018-5-17 22:17* J( i# T' N5 t6 H. a# u
大神晚上好!如果不画空腔,专门另外画个空腔那个的实体该怎么画呢?我画这个实体的时候,先画一个圆柱, ...
' d% o, S0 ^( X$ m+ C$ P
做基准平面。把圆心画在质心 。 直接扫描没有实体扫描选项 可以做出腔体做一实体两者求差 应该可以。我没试
, I0 w7 Y9 V9 ?+ m9 k
发表于 2018-5-18 05:21:31 | 显示全部楼层
! \' o" x$ p" ^/ `3 S  T8 f大神晚上好!如果不画空腔,专门另外画个空腔那个的实体该怎么画呢?我画这个实体的时候,先画一个圆柱, ...
. @' u5 r9 A, D
做基准平面调整圆心位置    扫描无实体扫描选项。可做出腔体在做一实体求差。可以试试% N, ?3 `: B( Q) j1 C
发表于 2018-5-18 05:22:42 | 显示全部楼层
做基准平面调整圆心位置    扫描无实体扫描选项。可做出腔体在做一实体求差。可以试试0 r, {. M  n9 E' v( q
GMT+8, 2025-4-29 16:08 , Processed in 0.081315 second(s), 14 queries , Gzip On.
