查看: 7117|回复: 21
CAD画图求助
发表于 2018-5-11 20:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好好!现在遇到个难题:就是一个水平放置的圆柱,旋转90度下降一个直径的高度,旋转期间保持水平。这个旋转下降的轨迹怎么画出来?小弟只会一点CAD和SW(自学的)。另外搭车问这轨迹形成的空腔怎么加工出来(可以在质心那打个竖直的稍大的通孔).先谢谢啦3 j! w4 k# q. M, @$ a8 p
发表于 2018-5-11 20:36:57 | 显示全部楼层
这不是螺旋吗
发表于 2018-5-11 20:39:14 | 显示全部楼层
这轨迹形成的空腔加工不出来,如果就要做的话,可以铸造,或者3D打印吧
 楼主| 发表于 2018-5-11 21:12:49 | 显示全部楼层
中国化 发表于 2018-5-11 20:36
2 I; ]2 l# v. m7 h: C这不是螺旋吗
$ }! r/ h$ Q9 h& d: H0 x+ n2 V
我试着用螺旋命令画过,完全不是。可能我画错了,哥们你帮我试试如何
& z+ z" J" n: n$ V! t
 楼主| 发表于 2018-5-11 21:14:35 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-5-11 20:391 [6 H, o- j. x. i& t& B
5 v; `+ g  w) d* r* `4 V# W; X' z好吧,不能机加工,谢谢你。那这个轨迹怎么画出来呢?可以教教我吗
- ?& U; N2 Y* D2 T2 j+ k' q, h
发表于 2018-5-11 21:46:52 | 显示全部楼层
将下面一个圆柱体剖切,再拉伸剖面到上面圆柱体中心,你再试下将上面的圆柱体进行实体旋转90度,再合并。我也是自学的,你试试吧
 楼主| 发表于 2018-5-11 22:14:54 | 显示全部楼层
shegaotan 发表于 2018-5-11 21:46, U- b7 {, _0 r* I! x0 A" F
将下面一个圆柱体剖切,再拉伸剖面到上面圆柱体中心,你再试下将上面的圆柱体进行实体旋转90度,再合并。我 ...
9 u- ?. L& V: v) q- A没能完成……能仔细说说吗+ @, M( S: U) n! C, T
发表于 2018-5-12 08:15:27 | 显示全部楼层
画个弹簧不就是了
发表于 2018-5-12 09:12:46 | 显示全部楼层
扫描切除,,,,,,,
 楼主| 发表于 2018-5-12 17:28:33 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2018-5-12 09:12
8 f2 Z# ^& g! N0 v扫描切除,,,,,,,
0 _/ f; J3 Y5 g# B- L
哥,能详细说说吗?折腾仨小时了没进展……我试的扫掠
1 f4 X9 [9 I$ j! g% X
GMT+8, 2025-4-29 16:02 , Processed in 0.064524 second(s), 16 queries , Gzip On.
