查看: 2862|回复: 9
寻板件倒角的加工方法
发表于 2018-5-11 15:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格1600*800*35的平板,四周20×15°倒角,且加工面硬度HRC58-60,倒角粗糙度要求1.6,有什么方法可提高加工效率及成本最低。
- c( t' u2 A7 h( G0 F现在的方法是:数控铣倒角
! Y) g1 H0 ^1 @; D
参与人数 1威望 +10 收起 理由
吉吉几几 + 10
发表于 2018-5-11 15:53:32 | 显示全部楼层
好像也就只能先粗加工 然后淬火 之后再数控铣精加工了
 楼主| 发表于 2018-5-11 16:00:13 | 显示全部楼层
萧莫语 发表于 2018-5-11 15:53
4 Q+ t* x0 B. n, Z9 b- ~好像也就只能先粗加工 然后淬火 之后再数控铣精加工了
. P7 b. ~% O! x* V
我们这个是复合材料,倒角加工前堆焊的 。并不是热处理的
发表于 2018-5-11 17:03:38 | 显示全部楼层
小弟Q 发表于 2018-5-11 16:00
" O) v6 c! g( m6 |$ C8 w+ l' _( N' n: j4 O我们这个是复合材料,倒角加工前堆焊的 。并不是热处理的
6 B* r' k) g- u. ]4 g那就只能做个15度角、带回转的工装了 两次装夹 然后用盘刀干 能快点
) x, ?" h" u1 m
发表于 2018-5-11 19:10:56 | 显示全部楼层
磨削可能是较便宜的
发表于 2018-5-11 20:32:52 | 显示全部楼层
硬度很高,相当于硬铣了,可不可以试试CBN刀片的盘铣刀来加工
发表于 2018-5-11 22:32:39 | 显示全部楼层
如果能先用切割机器人在钢板下料时顺便打坡口,后续用成型铣刀加工,可能快点
发表于 2018-5-12 09:52:48 | 显示全部楼层
不知道有没有见过这种倒角机,台式的。  ]1 ^$ j# u6 B! k6 A7 s3 o& t
. z4 n( W8 V- \+ T5 v& U" [4 W% {5 F! J' K; c
这种倒角机里面是刀粒,你这个工件硬度比较高,所以只能用砂轮的。9 \7 A1 e: R' m( j! ]! H% B: E
我们自己就做过一台,比用刀粒的省钱,如果你们的工件这种倒角多的
2 c* s6 c# X" Y4 o话建议自己做一台,至于角度做成可调。因为你这块板上到CNC上面去0 H4 F+ a/ j: i: P9 v0 `
做一下成本也不低,做这台带砂轮的倒角机最多2000块搞定
2 ~" j! o8 @8 j* V  J' C
发表于 2018-5-12 13:07:24 | 显示全部楼层
没有更好的方法,有就是做工装,提高批量件的加工效率
发表于 2018-5-14 18:59:34 | 显示全部楼层
内部考虑用45度倒角铣刀头,如果是批量产品四个外边建议做工装调正角度用刀盘加工,效率高成本低,如果就一件两件的就不用考虑了。
GMT+8, 2025-2-23 20:34 , Processed in 0.067856 second(s), 18 queries , Gzip On.
