楼主: 看前方
一个很难做的振动盘上料
发表于 2018-5-12 08:59:42 | 显示全部楼层
这样的产品你想过N多方案后,肯定还是会回到振动盘送料方式。振动盘肯定是可以送料的,只是前期技术协议你一定要写清楚,找一家优质的供应商,难得零件若找普通的厂家后期调试的周期会很厂。
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:24:18 | 显示全部楼层
keyman 发表于 2018-5-12 08:04
躺着出来这些都不需要了?
躺着出来,我让它直接出到底模上,两侧气缸对夹进行中心定位,就可以拿上分度盘了
省了翻转这部分
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:28:16 | 显示全部楼层
linqd9613 发表于 2018-5-11 17:57
振动盘前面先垂直排列,振动盘后端轨道扭个90度.
是呀,我也觉得是这样的,但是他们表示因为有个环做不了这样的
就不知道具体为什么不能了
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:29:09 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-5-12 08:59
这样的产品你想过N多方案后,肯定还是会回到振动盘送料方式。振动盘肯定是可以送料的,只是前期技术协议你 ...
现在他们的答复是,做不了,哈哈,直接不接单了,郁闷!
 楼主| 发表于 2018-5-12 09:39:38 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2018-5-11 16:37
这是目前振动盘厂商给出的出料方式!
这个可以用,但是后续我要让它躺下来并定位的话结构太过复杂,希望有 ...
感谢大神!是可以出来翻转,但是一个是会增加成本,另一个是效率有点低
这个东西本身利润很低,效率达不到的话这个设备就没意义了!
发表于 2018-5-12 14:51:01 | 显示全部楼层
继续找,我们有一款异形件也是找了十几个震动盘厂家才有人做出来的,期间有说实现不了的,有接单了做不出退定金的
发表于 2018-5-12 15:46:30 | 显示全部楼层
上面的方式不是挺好吗,使用有神马问题,不能解决,非得改吗
发表于 2018-5-12 15:52:59 | 显示全部楼层
我就看看
 楼主| 发表于 2018-5-12 17:07:47 | 显示全部楼层
gy861208 发表于 2018-5-12 14:51
继续找,我们有一款异形件也是找了十几个震动盘厂家才有人做出来的,期间有说实现不了的,有接单了做不出退 ...
好吧,我再找找看!
 楼主| 发表于 2018-5-12 17:08:45 | 显示全部楼层
成本问题!
GMT+8, 2024-11-29 18:41 , Processed in 0.052773 second(s), 15 queries , Gzip On.
