查看: 10435|回复: 4
求解,关于位置度和面轮廓度的问题!
发表于 2018-5-10 19:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 W: I8 v1 L! ^' s' E) U0 k2 y& |& h, k( p
撤销!1 }+ i, Q7 O- k& u) i2 w) |
! o: L, ~! t* E* Y7 A" Q5 @9 O* ~
各位大神,如图片中显示,带方框的尺寸是应该用位置度来管控还是用面轮廓度来管控?
  L' e- N! ?, ~1.如果用位置度来管控,那么怎么计算他的位置度,是取X方向偏差最大的值还是?6 ^* S1 V9 K2 I/ P) @9 p6 J
2.面轮廓度0.1 A 可以理解为标记面和A基准的垂直关系么?如果标记面和A本身不垂直(有3度的斜度,工艺限制),那面轮廓度是不是就不能这样要求?
+ C( l# p' K1 Z2 z8 h; d% L% `5 w
以上问题急求解答,万分感谢!9 N/ I3 L2 q. [
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2018-5-10 19:44:59 | 显示全部楼层
加方框的尺寸是理论正确尺寸,应该用位置度来管控,因为位置度才有基准而言,轮廓度一般都是没有基准的。
发表于 2018-5-10 19:46:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-5-10 20:04 编辑 * m. t& d$ }) J% T' ?
4 F- ^/ ?( K9 C6 Z方框内的尺寸表示这是理论尺寸,这个数值与它的基准有关的理论尺寸。你用红色方框框出来的尺寸,就找与它相关的基准。比如,右上边那一列红色方框里的尺寸,是以右边右边圆孔C为基准的理论尺寸。这些尺寸的公差,就找与它相关的位置度公差过面轮廓度。空找位置度,面找面轮廓度。左边红色椭圆内的尺寸用位置度控制,右边红色椭圆内的尺寸用面轮廓度控制右边平面的公差。0 L9 _! Q/ t: r5 |
 楼主| 发表于 2018-5-10 20:02:30 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-10 19:46
" d: B0 X9 d2 L( t" G/ B  _方框内的尺寸表示这是理论尺寸,这个数值与它的基准有关的理论尺寸。你用红色方框框出来的尺寸,就找与它相 ...
0 J* U4 W6 m& `& u4 ~. V
感谢感谢!
发表于 2018-5-12 07:08:37 | 显示全部楼层
方框内尺寸是着重检查尺
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.057174 second(s), 16 queries , Gzip On.
