查看: 3403|回复: 9
气缸磁性开关如何应用
发表于 2018-5-10 14:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸上的磁性开关的应用及场合,求大佬指点。以前没有用过,不知道具体怎么用。
+ _. P, O& }) {- N. [8 U$ N
发表于 2018-5-10 14:05:52 | 显示全部楼层
反馈用的
发表于 2018-5-10 14:07:58 | 显示全部楼层
用于控制系统,检测位置信号用的。
发表于 2018-5-10 14:31:03 | 显示全部楼层
其实就是感应器加信号线功能
发表于 2018-5-10 14:39:37 | 显示全部楼层
输入信号
发表于 2018-5-10 15:26:19 | 显示全部楼层
可以控制气缸活塞杆伸出或缩回的位置,精度略低,只能粗定位
发表于 2018-5-10 16:04:06 | 显示全部楼层
lldd123 发表于 2018-5-10 15:26
& G! ^- O7 b* h; G, E( ~1 F可以控制气缸活塞杆伸出或缩回的位置,精度略低,只能粗定位
2 b& l) T" `- U; K+ u& ~* G
呵呵
, D. a" m) M. n# j# ]4 P0 K
发表于 2018-5-10 16:58:53 | 显示全部楼层
6 h8 [% B7 |8 v" ^; s6 B8 y可以控制气缸活塞杆伸出或缩回的位置,精度略低,只能粗定位
2 L, Y% w. b+ \: \8 c/ q没有控制位置功能,气缸的位置是靠限位器限位的,磁性开关只是给信号,继电器控制电磁阀来控制伸出缩回。也就是说,不管你磁性开关怎么装,只要你的限位没有改变,气缸位置就不会变,最多信号错误报警: x# a  O% W% c. ~
发表于 2018-5-11 16:55:43 | 显示全部楼层
雷霆小资 发表于 2018-5-10 16:581 Q) O- b2 M" T& d0 k3 o
没有控制位置功能,气缸的位置是靠限位器限位的,磁性开关只是给信号,继电器控制电磁阀来控制伸出缩回。 ...
$ W5 u7 F& P( v6 ^  u0 e7 A$ Y4 a磁性开关检测到气缸活塞杆位置,把信号反馈给PLC,PLC控制气缸电磁阀,这样是否可以实现磁性开关控制气缸活塞位置?
1 W: Y: O6 U6 V: r0 J( j; c: T(如三位五通阀 PLC 磁性开关联合)' `: I/ `4 K+ X- \- {8 s: e
发表于 2018-5-12 09:17:05 | 显示全部楼层
lldd123 发表于 2018-5-11 16:55
% L' }3 u$ t1 P# Y磁性开关检测到气缸活塞杆位置,把信号反馈给PLC,PLC控制气缸电磁阀,这样是否可以实现磁性开关控制气缸 ...
8 k# i) {, [' j* z0 k' y这只是理论上的,实际响应时间没有这么快。气缸伸出缩回一般时间很短- X7 ~) `1 j8 P5 E8 ^
GMT+8, 2025-4-29 21:12 , Processed in 0.055301 second(s), 14 queries , Gzip On.
