查看: 4822|回复: 9
粗调+精调
发表于 2018-5-10 11:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做个产品检测设备,产品的大小不一,跨度从200毫米-1200毫米,若夹具只有一个,可适用所有范围。(夹具的形式很简单    就两片平板平行的移动即可)。问题:如何把粗调和精调结合起来?因为只有粗调的话精度不够,如果只有精调的话太费劲了。(现在仅考虑用机械的方式)
打个比方:直线滑台的动作算是精调的话,我有什么办法实现跳出丝杆的粗调?
有没有类似的结构?谢谢指教!
发表于 2018-5-10 13:04:31 | 显示全部楼层
不知道楼主要求到什么精度,猜测可以使用两个台子上下叠加,下面的台子电动
发表于 2018-5-10 13:44:33 | 显示全部楼层
用螺丝调节作为精调的部分,可用螺丝快装机构,开始的时候不是用,需要精调的时候再用
发表于 2018-5-10 13:50:25 | 显示全部楼层
二楼正解,分两层,一层粗调,一层细调
发表于 2018-5-10 13:51:32 | 显示全部楼层
螺丝调节精度肯定不够,除非是订做的特殊螺丝,其实就相当于小型精密丝杆了
发表于 2018-5-10 13:58:12 | 显示全部楼层
螺距0.25的螺纹副就可以了,精度还好了,很多地方都有卖的
发表于 2018-5-10 14:27:17 | 显示全部楼层
螺丝一向不能作为精确定位的定位工具,螺纹孔和螺丝都有问题,螺丝作为制式产品,本身对精度的要求不高,表面硬度也不行,材料不够均匀,热膨胀系数不稳定,除非是专用的定位螺丝,GCr15,齿部淬火58-62,不然精度很差,0.25的螺纹,最大是M2x0.25的,很明显2mm提供不了足够的扭力用于调节,况且,外螺纹外径公差4丝2,内螺纹小径公差6丝,按尺寸链,低载荷,使用频率低,环境温度稳定25°±5°,精度要求10丝以上,螺纹孔车或攻丝两遍,才可以用,如果是这样的话,弄个细牙旋钮也可以达到目的,不用去赌买到的螺丝的公差了
发表于 2018-5-10 15:25:35 | 显示全部楼层
夏若之翼 发表于 2018-5-10 14:27
螺丝一向不能作为精确定位的定位工具,螺纹孔和螺丝都有问题,螺丝作为制式产品,本身对精度的要求不高, ...
螺纹副有很多是螺距0.25的,大径也有几种可选的规格的。
发表于 2018-5-10 16:47:17 | 显示全部楼层
哦,懂了,你说的是带精度的螺纹副,那是可以的,当然具体还要看他需要的可调行程和精度要求了
发表于 2018-5-10 16:48:36 | 显示全部楼层
你说的算是超细螺纹的高精度的微调螺丝
GMT+8, 2025-4-11 06:31 , Processed in 0.058432 second(s), 14 queries , Gzip On.
