楼主: 署妮
直径1.5MM的孔,孔径要求正负1丝,如何批量加工
发表于 2018-5-14 08:47:41 | 显示全部楼层
正负一丝,钻床我认为不能保证。会把钻床的精度复至过来。其它的用钻模倒是都能实现
发表于 2018-5-14 10:02:16 | 显示全部楼层
精度要求这么高 电加工吧,就是慢点
发表于 2018-5-15 07:46:47 | 显示全部楼层
让我想想,那个光钻达不到要求。
 楼主| 发表于 2018-5-23 15:53:45 | 显示全部楼层
yyjj77 发表于 2018-5-12 19:51
; \5 x  S. S1 \7 B4 ~. w8 w我想问下这个孔楼主是怎么检验的?
5 c6 ]& x: @" P# ]' x
用针规测的  a  D. r: S; l
发表于 2018-5-23 17:32:09 | 显示全部楼层
先钻底孔再铰孔吧,这个精度没别的办法
4 U/ l! b% j4 y7 R# e
发表于 2018-5-23 17:37:28 | 显示全部楼层
上钻攻机,先钻孔,然后用 金刚石铰刀 铰孔。
发表于 2018-5-23 19:50:04 | 显示全部楼层
可以先钻1.4的孔,然后用1.5的三刃铣刀插一下,正负0.5丝也没问题,前提是主轴偏摆要好
 楼主| 发表于 2018-5-24 08:58:36 | 显示全部楼层
分两步钻的话,效率跟不上。目前的做法是用比孔径小3-4丝的钻头一个一个的打孔,精度大致在要求的范围内。现在想进一步提高打孔效率,不知道有没有更好的办法
发表于 2018-5-24 10:38:14 | 显示全部楼层
孔径公差太高,如果能放几丝,用激光可以
发表于 2018-8-15 11:38:19 | 显示全部楼层
精度这么高是不能直接钻出来的,需要铰刀绞孔。
" a$ {- m$ f! }" N3 B
GMT+8, 2025-4-27 08:40 , Processed in 0.051156 second(s), 12 queries , Gzip On.
