查看: 12396|回复: 34
自己经历的一点关于老外的事情!
发表于 2008-6-5 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵子去干了个项目,这次接触的都是技术类的老外,不接触不接触,一接触是深有感触啊!感觉落后了最少50年啊!尤其是人家的那种精神!
: H& N, e  g- q! s首钢搬迁到曹妃店大家应该知道吧 我们有个项目在曹妃店,当项目完成后液压管路需要冲洗,本来是很简单的事情,平时在国内液压系统只要调式的时候不出现问题,其他的问题都不是问题(是指动力部分)。可是当我们把冲洗设备连接好后 管路设计好了,要开始冲洗的时候 老外不让,非得要冲洗站的技术资料,比如流量 压力等级 过滤精度等参数,NND 在国内用户在不管呢  只要最后油的级别够就好,谁管你怎么冲呀!用嘴能吹到级别人家也不会管啊!咳!没有办法,只好把各种参数整理好给他,结果给他以后他还要液压站的设计资料,比如为什么要这么大的站啊 为什么选用这么大的过滤器啊 泵的流量怎么来的 等等!我好悬要杀了他  你TMD想累死老子啊,结果不给项目就要停工,C~~~。冲洗站都用了好多年了,设计好后就一直在用,从来没有人要过啊 资料都丢了 结果又得从头计算。当时真是个累啊。后来总算是糊弄过去了。
. |* ~( B- |' {8 u" E    & K; u. N( b6 s% j, P) e. S0 d
: T- \; X6 W1 Z; h0 M! E    估计看的人都看的烦了,呵呵  我总是来个背景介绍。关键的来了!!
: n. Y, B  o% ^6 L: a- v   当时以为活干完了呢,可是老外看了我给的资料后,关于一个常数我们干了起来。
. |) `6 k: c) N. M% P8 h   雷诺数大家都知道吧  用到它的时候可能很少吧。中国所以的书上关于雷诺数Re的值都是2300(应该没有记错吧 )。可是老外非得说是 4600,  2300是层流和絮流的分界点。如果按照4600 很多我们的计算参数都不对,需要从头在来。结果弄的现在还在为这个事情打“官司”呢,呵呵 好几百万啊!!!
1 I5 @% l- Z) B) _8 D  Q    是我们的书错了 还是人家要求的高啊!
发表于 2008-6-6 10:53:03 | 显示全部楼层
小于2300是层流,大于2300小于4000是临界状态,大于4000是紊流.老外是不是取的临介状态的最大值啊?
发表于 2008-6-6 12:49:48 | 显示全部楼层
按4000就可以了6 r/ d" }0 X% I3 U3 e
( p) B+ L4 C' H" }2 |" Z
呵呵1 y, }$ b0 x* D, c8 R
& j) E2 E% a4 d$ h$ M
流量不够建立起来的压力不够就分段冲
发表于 2008-6-6 12:54:36 | 显示全部楼层
冲洗必须提高液压油的流速,使其达到紊流状态(对于光滑金属管,10000>Re>4000)。对于已安装的管路,要确保流速达到要求,则必须保证作用在管路的压差达到某一数值。
( m; X( x( ~# L: T9 C" z6 t6 F) g
+ |" g8 P& ?; b4 Q4 f  u. u* T通常有个理解误区,根据公式Ⅰv=Q*21.22/D2, 其中v为流速(m/s),Q为流量(L/min),D为管内径(mm),认为流量决定了流速,因此只要有足够的流量,流速也能保证,跟压力无关。在某一钢厂生产线的液压管路冲洗中,工程人员就用外接一定排量为1000L/min的螺杆泵对管路进行冲洗,由于其额定压力较低,故溢流阀限定压力为10bar。其实这种做法是错误的,会导致冲洗不干净,对今后的使用留下了很大的隐患,甚至会导致整个液压系统的瘫痪,后果不堪设想。下面就这个问题利用一些公式详细解释流速,流量和压差三者之间的关系。9 v( |) ?, z1 N& ?* i
7 M6 c; |$ Z  L7 {6 z" v4 a
雷诺数(Re)的公式Ⅱ:Re=1000*v*D/ν,其中v为流速(m/s),D为管内径(mm),ν为液压油的黏度(mm2/s),例如,VG46号液压油在40oC下黏度为46 mm2/s。
9 b+ I) {/ m( R+ \" l" j0 |6 Z: a0 z$ l2 [/ C& K
摩擦系数(f)的公式Ⅲ:f=0.3164*Re-0.25,其中Re介于2300~10000之间。
3 b$ x; e& {; G: V, e
; e9 R! r# T0 ?+ i压差(Pa)的公式Ⅳ:△p=v2*f*L*ρ/(2*D),其中△p 为压差,L为管路长度(m),ρ为液压油密度(870~900kg/m3)。* z, x2 m  C6 ^4 N
( T. q7 D: w- U' u* h对于已确定的液压系统来说,管路长度,内径,液压油都已选定,温度也是相对稳定的,由公式Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ可见,压差和流速呈正比指数式的关系,换句话说,流速快慢仅取决于压差。
9 q# Z; D6 O8 e6 ]. w" v" r' n% u) G. U! o' A! p0 @
其实公式Ⅰ是完全正确的,只是决定流量大小的也是压差。我们知道,有压差才会有流量,没有压差是不会产生流量的,所以最终还是要提高管路两端的压差才能实现紊流。
  H% p$ p, h, t( `( A3 }+ z. V) ^) K% a# M* U/ F1 b7 Z
我们可以利用以上这些公式计算来证明上述的钢厂冲洗是有问题的。现场情况大致为L=200m(直管,暂不考虑分流及弯管的压力损失), D=25mm,ρ=900 kg/m3,冲洗油温约为50oC,使用VG46号液压油(黏度约为30 mm2/s)。( ^1 q+ x, r' u2 m+ O6 `
! M1 g( Z6 r" ]" i假定达到冲洗要求的紊流(Re=4000),则v= Re*ν/1000D=4.8m/s,f=0.0398。5 S8 ?% H2 a6 X$ K1 |8 n: W& l. k$ p
Q=141L/min;
( @4 i3 {# o2 y: m; c$ r) R△p =33*105Pa=33bar>10bar。
" d& @1 i5 r% W  Z0 s, N5 S2 V6 ~! N0 \. e  T7 P
可见,尽管螺杆泵流量很大,但冲洗达到紊流流量只需要141L/min就够了,而实际需要的最低压差33bar还尚未达到,系统溢流阀已经达到设定压力10bar打开了,绝大部分流量都通过溢流阀回到油箱,因此这么冲洗实际上主要的做功都转化为溢流阀的发热了,而对管路的冲洗却帮助不大,很容易造成冲洗不彻底,留下隐患。
- T# a4 ^9 r  h( z; W7 ~  [, T* f" B) z# J( }# x* h/ }/ N
考虑到分流及弯管的压力损失,通常冲洗需要的流速在6m/s以上,因此需要的△p一般在50bar以上。建议可以使用高压油泵冲洗,而且回油管路中必须安装过滤精度较高的过滤器,一般如果要求系统清洁度在NAS7级以下,则滤芯通常要求过滤精度在β3 ≥ 100,并带有压差报警,确保及时更换,避免堵塞。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2008-6-6 14:25:07 | 显示全部楼层
我们已经冲洗好了管路,油样已经报检了,而且完全合格,比设计等级还高。
$ U- M% _6 Z0 `6 D- U1 p, \冲洗时是按照所要冲洗的管路管径计算的流速,然后算出雷诺数,都在4000左右,计算上合格。现在就卡在了雷诺数上,老外非得按4600,我们按的是2320,  层流和絮流的分界点不一样。如果按照老外的4600 以前的工作等于白干了,还得从头在来。最认真的一次 竟然是最闹心的一次。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的回复!
发表于 2008-6-6 14:58:40 | 显示全部楼层
问楼上的朋友一个问题....您那个摩擦系数f=0.0398.怎么来的...如果按照您那个摩擦系数(f)的公式Ⅲ:f=0.3164*Re-0.25,其中Re介于2300~10000之间..这个摩擦系数结果怎么来的...具我所知摩擦系数是查出来的..我不太明白请问您能在指教指教吗?..谢谢
发表于 2008-6-6 15:15:34 | 显示全部楼层
原帖由 搬大象的小蚂蚁 于 2008-6-6 14:25 发表
. e7 @' V$ [; o9 |, V* T5 s我们已经冲洗好了管路,油样已经报检了,而且完全合格,比设计等级还高。+ b/ x/ J! O# P$ K5 ]) q
冲洗时是按照所要冲洗的管路管径计算的流速,然后算出雷诺数,都在4000左右,计算上合格。现在就卡在了雷诺数上,老外非得按4600,我们按的 ...
5 a' V$ p; h+ `1 f) l8 Z0 V
' }! P% f& h2 C& b确定合格了就没啥必要再争拉 # J1 A5 Y9 A) L5 C! p
9 z! W5 k+ M" M& T3 o+ f+ Z
这种事情应该冲洗之前就准备好了
发表于 2008-6-6 15:19:15 | 显示全部楼层
原帖由 鑫诚则灵 于 2008-6-6 14:58 发表
0 H2 \6 q; P6 M, V问楼上的朋友一个问题....您那个摩擦系数f=0.0398.怎么来的...如果按照您那个摩擦系数(f)的公式Ⅲ:f=0.3164*Re-0.25,其中Re介于2300~10000之间..这个摩擦系数结果怎么来的...具我所知摩擦系数是查出来的..我不太 ...
' V8 D9 I3 M7 Q0 g2 r( t/ u
$ a2 n7 t+ p" a0 y2 L0 c5 Y" r取Re为4000算出来的,f=0.3164*4000-0.25=0.03982 J8 c) v' A7 p/ j1 g  O* t3 J
+ u5 [& Z/ U) z& L- a9 H$ |为什么取4000呢?& U  s: v% N$ v+ I0 x" L
; `6 }* \, ]: o# ?( c# m/ Q" g请仔细看!对于光滑金属管,10000>Re>4000(这个是书上查的) 2 O. j# V0 b2 T; R  i& m
4 [( z( q! n6 R$ w! \, R$ o1 P
注意我说的最低要求,所以取4000
发表于 2008-6-6 15:24:55 | 显示全部楼层
) C$ L9 Q# @" d我们已经冲洗好了管路,油样已经报检了,而且完全合格,比设计等级还高。
# L. t* f% T0 c3 X冲洗时是按照所要冲洗的管路管径计算的流速,然后算出雷诺数,都在4000左右,计算上合格。现在就卡在了雷诺数上,老外非得按4600,我们按的 ...
+ k1 r, r7 H* w
5 p/ [& O9 \5 T# ]+ O9 I0 o按2320肯定不行,实际算出来在4000的话应该没啥问题了( o1 L1 F, R- @$ K  l( L: L$ K: [, o1 l
4 P% M6 r3 z2 ?* r冲洗流速不够会造成一些潜在的问题,即尽管油液清洁度达标甚至超标,但仍有可能在今后的实际使用中出现问题。
  \/ Q0 o) Z% X: K# Y比如一些焊渣,流速不够仍然留在管路中,而在实际工作中可能脱落(疲劳),这样仍会对元件有损伤的
发表于 2008-6-9 11:04:52 | 显示全部楼层
楼主。, O7 H! X: F: y- G
你上面提到的液压管道冲洗用的液压泵是多大排量的,转速有多少,实测的流量多大,还有就是管径多大?7 }# E4 j3 e4 u
你的溢流阀设定压力多大?
( J3 H4 P. e0 R5 t麻烦你告诉我这些前提条件,谢谢。
GMT+8, 2025-7-3 12:55 , Processed in 0.096159 second(s), 16 queries , Gzip On.
