查看: 3319|回复: 8
如何用气缸把成品和废品分开
发表于 2018-5-9 14:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是上一道工序检测钢管的长度,合格的的不合格的如何用最简单的方法分开
- z0 p, F' w' I. _4 }8 K( I
 楼主| 发表于 2018-5-9 15:02:17 | 显示全部楼层
我原本的想法就是钢管从上面滑落下来,然后用气缸分开,但这样的话成品和废品分不太远
  r- A6 b) @$ x9 }3 z+ @7 p
 楼主| 发表于 2018-5-9 15:03:54 | 显示全部楼层
5 D. V; X" U' M! `$ ~
发表于 2018-5-9 15:06:09 | 显示全部楼层
钢管长度多少,分流应该还是比较好做的
 楼主| 发表于 2018-5-9 15:08:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 星夜空sky 于 2018-5-9 15:27 编辑 ! W9 p" X' J  H3 D# w( s
& Q# `8 }7 p" t7 l' A( E- Q
长度不确定的。1 j" ?/ {+ l% M: e
用最简单的方法这是原来的想法,但是这样成品和废品的距离太近了。下面有框架接料的0 C' a/ q+ ^5 v' x2 a" Z1 a' d7 s. }
9 d, X7 F' {( Q' {" k4 z1 _+ X1 d$ h8 Q  K; I* E6 I
发表于 2018-5-9 15:44:18 | 显示全部楼层
使用输送带,零件不分开的吗?那样是不好分。有钱上机械手直接挑出来。7 w' m) v2 ~% j0 X4 x3 B( a
一个一个的话后面加个NG下料挺好做。
 楼主| 发表于 2018-5-9 15:44:33 | 显示全部楼层
我原来是打算用气缸连在上面的,但是这样的话成品框和废品框离得很近,不好分$ q: W7 `: i' o" m1 U9 T
发表于 2018-5-9 16:09:05 | 显示全部楼层
直接做分流得了,气缸用来控制门。检测到废品就切换方向,让该管走另一条路。
发表于 2018-5-9 16:33:09 | 显示全部楼层
星夜空sky 发表于 2018-5-9 15:08' d) o5 ], Q/ p% x* M- Z
长度不确定的。
6 w8 g* O4 d% }$ j( j6 G用最简单的方法这是原来的想法,但是这样成品和废品的距离太近了。下面有框架接料的
" U  [4 \4 d9 |- l- M. k3 k" ]图片看不到?- X( Q7 n0 w, y
GMT+8, 2025-4-29 21:12 , Processed in 0.113112 second(s), 14 queries , Gzip On.
