查看: 4982|回复: 15
求助齿条结构
发表于 2018-5-9 14:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1所示,一个弧形的导轨,弧形的玻璃门(直径在1800左右,就算一天开关1000次吧),要给玻璃门加上动力,让门沿着弧形导轨转动(旋转90°左右,往复),目前由于空间有限,不能用市面上已经成熟的弧形门机系统(如图2所示),目前想法是用齿轮齿条,但是齿条用什么材质的,怎么跟玻璃门连接,暂时都没有想法,向各位大神求助,有没有做过类似结构的?或者给点其它的建议,简单实用就好,谢谢!
图1
图1
图2
图2
发表于 2018-5-9 14:21:08 | 显示全部楼层
这个明明是同步带
发表于 2018-5-9 14:22:54 | 显示全部楼层
我感觉直接用钢丝绳来也行。
 楼主| 发表于 2018-5-9 14:28:58 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-5-9 14:22
我感觉直接用钢丝绳来也行。
下面图中的门机是用的同步带   但是我用不了  占空间太大
发表于 2018-5-9 15:08:04 | 显示全部楼层
齿轮齿条是肯定不行的,应用在门上非常容易卡死,而且占用空间也并不小到哪去,建议您咨询专业公司,比如您可以找图2的制作厂家,询问他们有没有结构更紧凑的方案。
 楼主| 发表于 2018-5-9 15:12:21 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2018-5-9 15:08
齿轮齿条是肯定不行的,应用在门上非常容易卡死,而且占用空间也并不小到哪去,建议您咨询专业公司,比如您 ...
多谢建议!
发表于 2018-5-9 16:28:34 | 显示全部楼层
空间有限,
是哪些地方受限,哪些地方不受限?
发表于 2018-5-9 16:30:57 | 显示全部楼层
嗯。。。。。。。。
门上端装滚轮。在装槽轮(那钢丝槽轮),代替同步带轮。
发表于 2018-5-9 16:32:37 | 显示全部楼层
我感觉直接用钢丝绳来也行。
同意这样的思路;
lz要讲清楚是哪些空间受限,可以通过带,绳等来传力,
将作动机构等大尺寸组件,安放在不受限的地方。
发表于 2018-5-9 16:51:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 18:30 , Processed in 0.069924 second(s), 18 queries , Gzip On.
