查看: 3609|回复: 15
中国需要进口高精度的螺帽、弹簧吗?
发表于 2018-5-9 12:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一篇文章《中国芯片路在何方?专家:最大问题是太想明天就成功》
http://www.guancha.cn/Industry/2018_05_09_456232.shtml
文章中第三段是这样的:
中国科学院半导体所研究员、中国科学院院士刘明指出,芯片领域的话语权需要深厚的上下游产业基础来支撑,否则就不可能有市场竞争力。而我国目前仍然需要进口高精度的螺帽、弹簧等工业零部件,这说明在很多工业领域,我们的产业水平还不够精细
我查了一下,弹簧,在钢琴中好像要进口
紧固件也有进口,请看《原来我国的高端螺钉、螺母都是从日本和德国进口的》http://www.sohu.com/a/162147812_99944746
文章中列举了高铁
开始还以为是学电的黑学机的(毕竟给美国一巴掌扇的找不着北了),后来发现还真是这样
但有一点我就不明白了:说钢琴,我能理解。可是国内大量用进口紧固件就实在不能理解了。导弹、飞机、潜艇上的紧固件难道就TMD那么差,还不如铁道上的?要紧的是导弹、飞机、潜艇紧固件,可是国内制造的啊?!
 楼主| 发表于 2018-5-9 12:24:50 | 显示全部楼层
实在想不出来,铁道上为什么要用进口紧固件
防松、防腐蚀,并不是铁路特殊的需要,而且防松、防腐的严酷等级铁路并不是最高的
为什么要用进口的紧固件?是因为铁路养了一群笨蛋,还是养了一群吃里扒外的家伙?
高铁螺栓对防松要求非常高。  发表于 2018-5-9 12:41
发表于 2018-5-9 12:47:14 | 显示全部楼层
如果用户有点档次,社区真正搞设计的人都会用到伊莉莎冈特、米思米的螺丝螺帽和手柄等很简单的五金进口件,人家的质量就是好
发表于 2018-5-9 13:36:40 | 显示全部楼层
因为很多产品如果价格和国外产品差不多的话,质量也会上去的,但是同等价格的产品,你会选择进口的还是国产的
发表于 2018-5-9 13:37:49 | 显示全部楼层
没听过紧固件“咔哒”声的人,是理解不了进口紧固件的好处的
发表于 2018-5-9 13:48:16 | 显示全部楼层
肯定需要进口,你国没这个商业化
发表于 2018-5-9 13:59:12 | 显示全部楼层
需要啊
 楼主| 发表于 2018-5-9 14:15:59 | 显示全部楼层
紧固件“咔哒”声,是怎么出来的?
发表于 2018-5-9 14:30:24 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-5-9 14:15
紧固件“咔哒”声,是怎么出来的?
之前用过进口的防松螺母,拧紧到要求的预紧力的时候会有一声清脆的“咔哒”声(不同于力矩扳手的声音),声音不大,在相对安静些的环境能听到。
 楼主| 发表于 2018-5-9 15:09:27 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-5-9 14:30
之前用过进口的防松螺母,拧紧到要求的预紧力的时候会有一声清脆的“咔哒”声(不同于力矩扳手的声音), ...
是不是能这样理解
在螺母拧紧的过程,螺栓被拉长(弹性变形)--->螺纹加在螺母上的压力变大;同时螺母在转动,摩擦力同时变大--->摩擦力到一定程度,会出声音
按照你说的,到一定时候有一声清脆的“咔哒”声。我猜,这可能是螺母和螺栓之间摩擦而发出的声音,不是螺母与安装面之间摩擦。因为厂家可以控制螺栓和螺母质量,控制不了安装面。
由此,是不是用这家的紧固件,必须螺栓、螺母一起用
接下来,我们假定厂家控制不了安装面,那么就可能出现螺母的轴线与螺栓轴线有一个比较明显的角度,也就是装歪了。那么后果必然是防松效果大打折扣。在振动环境下,照样不能保证防松
GMT+8, 2024-11-25 23:52 , Processed in 0.054195 second(s), 16 queries , Gzip On.
