查看: 2597|回复: 4
组合机床的钻孔轴的布置位置?
发表于 2018-5-8 23:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在随便画的,上面3个是直径6的孔,右侧直径4的孔,下侧8的孔。
0 K7 t$ j- M* B: @* J粗实线的圈是我画的齿轮,中间的红色是主动轮~~~
6 \, o/ W# ^0 T' V; Y$ e) n; e6 e$ E. e8 Y
问题是3个黄色齿轮不是一个方向转。另外我这个思路是不是不对。
& \5 s+ j7 t9 L0 w/ Y
发表于 2018-5-9 00:30:59 | 显示全部楼层
0 Q* U6 r( `( `7 F# k- M) L
2 \3 c7 I3 f+ k6 g" x; o是不这样了 ,把蓝色离开红色,之间加一个驱动两个蓝色就行了。
. H) |, U/ w* {3 u或者直接驱动一个黄色的) R; I: V) A3 l8 ?2 x5 C2 F
 楼主| 发表于 2018-5-9 08:05:43 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2018-5-9 00:307 d6 w" j. s. g& A
是不这样了 ,把蓝色离开红色,之间加一个驱动两个蓝色就行了。7 ?' P& m+ U9 R( z1 O& B
或者直接驱动一个黄色的
8 l9 C. X" X: E6 S2 _! n这是网上随意找的一个图片,联系方式别看。一根轴上齿轮不一定一个,可以在不同平面上,不干涉就好。8 i) v- J0 _% X$ L& c2 V' J
发表于 2018-5-10 17:54:27 | 显示全部楼层
轴与轴之间是齿传动,还是带传动
发表于 2020-4-28 10:38:04 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2025-2-24 12:02 , Processed in 0.066811 second(s), 15 queries , Gzip On.
