查看: 2453|回复: 2
求问光学用消光材料
发表于 2018-5-8 17:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
' l) l1 _, S' J2 \, Z/ Q# M
8 B. F& t' W5 f  n, ]: v求问各路大神,1.目前有哪些便于做消光处理的以及方便机械加工(要打直径0.8的通孔)的材料# R5 S, ^" y6 H9 [
                      2.消光处理的方法有哪些?+ z! {2 n" g" B- W* T) v9 [" Z' ^1 C
3 v! i9 f- c, `3 q( E( b谢谢!
, U7 B. {( I: Q% j  Y
发表于 2018-5-9 08:29:48 | 显示全部楼层
如果楼主指的是matle surface treatment,那一般是通过喷砂、拉丝、喷亚光漆……等等方式。所以楼主得先明确告知零件表面的“光吸收率”是多少,这样才好进一步判断。
发表于 2018-5-9 08:41:24 | 显示全部楼层
楼主是指光学仪器方面的消杂光吗?
GMT+8, 2024-11-28 11:45 , Processed in 0.046672 second(s), 15 queries , Gzip On.
