查看: 3588|回复: 14
缸的选择问题,求建议!
发表于 2018-5-8 17:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个地方要用到缸,需要行程600mm,推力7000N,现在的问题是空间有限,缸的总宽度不能超过100mm,也就是说80缸径的标准气缸才勉强放的进去,不过在0.5MPa的气压下输出力远远不够,用油缸,现场没有泵站,用电动推杆比较便宜,但速度又太慢,大概10mm/s,走完整个行程要60s(最好10s左右就走完),电缸问了一下要1万好几,太贵了,还有什么气液增压缸,多倍力气缸,这些我也没用过,想请教一下,用过这种特殊缸的,哪种性价比好?
发表于 2018-5-8 17:46:02 | 显示全部楼层
气液增压缸好点吧,多倍力气缸也没用过,个人感觉气液增压缸会稳定点
发表于 2018-5-8 17:46:31 | 显示全部楼层
配个小液压站
发表于 2018-5-8 18:00:49 | 显示全部楼层
看看
发表于 2018-5-8 18:08:08 | 显示全部楼层
气液混用
发表于 2018-5-8 18:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-8 19:50:54 | 显示全部楼层
加一个迷你泵站就行,因为你的条件限制太多了,缸径又不能增加,只能用液压站,建议增加液压泵站
 楼主| 发表于 2018-5-8 20:08:37 | 显示全部楼层
谢谢各位,我综合考虑一下
发表于 2018-5-8 20:51:12 | 显示全部楼层
配个小液压站,也没多少钱。。。
发表于 2018-5-8 22:26:28 | 显示全部楼层
80缸径能放进去的话,是否可以考虑放两个,再配合增压泵和储气罐,标称增压比为2的增压泵,实际增压比可以达到1.5左右,增到9公斤,两个气缸的输出力应该是已经超出了。
当然,有个前提是这个气缸动作不能太频繁,否则增压泵的流量可能不够
GMT+8, 2024-12-24 11:33 , Processed in 0.050751 second(s), 15 queries , Gzip On.
