查看: 3515|回复: 4
CREO3.0模具模块界面怎么不一样?
发表于 2018-5-7 22:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO3.0模具模块界面怎么不一样?初学者请大家指点下!7 x0 E9 P( s0 R" \/ e4 j0 g2 h9 A
0 Y& c# Q! s* V$ q! B下面是我的界面6 q& x: B. \/ J
5 }" o6 A* ?4 a' j& n/ b' P
$ x# f' z$ Z4 r  b0 S6 h' {0 O/ ^
下面是教程的界面
) n# b1 M& g. K2 |; K' _) P
4 e: }. I& ?: ]& r- P
发表于 2018-5-7 22:56:24 | 显示全部楼层
感觉是15寸和24寸的区别
 楼主| 发表于 2018-5-7 23:32:30 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-5-7 22:560 a7 a9 e: P* X0 B0 E( s
感觉是15寸和24寸的区别
- j& T9 i1 t8 M" d
这也算?能不能说下啊!
发表于 2018-5-8 06:39:42 | 显示全部楼层
M 更新包一样吗
 楼主| 发表于 2018-5-8 12:06:13 | 显示全部楼层
中国化 发表于 2018-5-8 06:396 C, b  R; Z: ^  ^+ f
M 更新包一样吗
  H7 x$ N% O* |: D$ G$ w7 S# A我用的是绿色版,里面安装说明如下2 |+ q- ~: b* s* J3 c8 [3 [0 V
  O/ p; |) Q; u% W: N( p8 I1、此版本以最新版的Creo 3.0 M050为基础制作的绿色版Creo 3.0,只安装了parametric模块
+ }, F, U+ a3 J
% f* x- w, v- ]6 x2 o' d2、使用方法:解压creo3.0到任意目录下(非中文目录),进入Creo3.0\Parametric目录下用记事本或者写字板把网卡号00-00-00-00-00-00替换为机器的网卡号,然后进入Creo3.0\Parametric\bin,发送Parametric.exe到桌面快捷方式即可,桌面快捷方式自行设置起始目录然后运行即可" R2 Z. m  G" ?% H! s" ~
) x( {) f: y" Y" ]9 R$ X
' q9 M! A; j/ x$ ?  i' D) [. k6 I3、本绿色版集成了MCADExTools4.1(官方网站http://www.mcadex.com/)与SmartEDM(官方网站http://www.smartedm.hk/)两个插件,这两个插件就目前市面上免费的插件来算,属于比较精品的插件(其实是creo的插件太少了),具体用法说明可以去官网自己了解,如果不添加使用这两个插件,可以进入Creo 3.0\Common Files\text把config.sup删除即可,插件包与protk.dat在Creo 3.0\Common Files\app下,可根据自己使用情况,编辑protk.dat来加载需要的插件,具体如何编辑protk.dat请自行百度,这里感谢MCADExTools与SmartEDM两个开发人员,你们的努力与无私让Creo功能更加的强悍。3 d& U- k1 |) e* c* x
, n; K6 a6 A5 D9 G! Q: `$ P$ u$ Q4、此绿色版此系统仅供个人学习、研究之用,请勿用于商业用途。- g+ f5 J) v* u8 d3 q
                                       BY:yyf127@foxmail.com
' ~& X$ B. Z# m' W5 O. l4 b# r  u- L$ H
1 a( X0 L# Y! R$ D$ w- Z
GMT+8, 2025-4-6 15:15 , Processed in 0.052650 second(s), 16 queries , Gzip On.
