自己设计装配的SCARA四关节机械手
发表于 2019-1-11 14:50:07 | 显示全部楼层
苏醒的棉花糖 发表于 2018-5-8 17:12
$ s+ G6 B* R8 c4 |' U9 ?: e你加我QQ  348531379   我截图给你
, f8 [3 p! U' `( {' W0 O* @也发个我看看 ,学习下
( Q& k9 d2 k- z1 d% i
发表于 2019-2-15 15:50:15 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2019-2-19 13:57:46 | 显示全部楼层
可以,看着不错
发表于 2020-2-9 22:48:13 | 显示全部楼层
你好,像问下,用谐波的话,是用1比30的还是比50的啊? 减速比这么大会不会极限速度上不去啊?我看rv的减速比比较小$ `) \* l& A) ~. i
 楼主| 发表于 2020-2-26 08:40:28 | 显示全部楼层
chenhan91 发表于 2020-2-9 22:485 W, j0 \" t, K, ]+ X0 t$ W
你好,像问下,用谐波的话,是用1比30的还是比50的啊? 减速比这么大会不会极限速度上不去啊?我看rv的减速 ...
' Q: x4 |' T) a6 w7 `2 u, `7 c减速比50和80的,想要速度的话,就要加大电机功率了,电机功率足够可以用小减速比,
发表于 2020-2-26 23:00:27 | 显示全部楼层
苏醒的棉花糖 发表于 2020-2-26 08:40, T" }6 p+ z1 J+ D
+ }$ t4 Q* p; O) o0 O- ?难道j1 j2电机只有200w功率吗?不能用400w或者750w的?好像scara水平运动不需要很大力气啊,我也在设计scara,就想设计跑的快的,哪个施陶尔比的tp80不知道j1j2用的是多少的减速比,他们减速器自己生产自己用。和市场上的结构都不一样,不是rv也不是谐波。
 楼主| 发表于 2020-2-27 08:16:02 | 显示全部楼层
chenhan91 发表于 2020-2-26 23:00
! P; ~+ C- u! l% W" t) p* y# Q难道j1 j2电机只有200w功率吗?不能用400w或者750w的?好像scara水平运动不需要很大力气啊,我也在设计sc ...
6 p0 v. s" e5 h
速度快了,惯性就大,对电机要求自然就高,但是也不能一味增大电机功率,那样成本和重量都会很高,得不偿失,主要还是看结构设计是否合理,J1轴可以用大一点的电机,J2/J3/J4轴就要考虑重量问题了,另外想要提高运行速度,零部件的加工尺寸公差要合理,装配也要讲究。这是一个整套系统,并不是把电机选好那么简单,如果条件和资源允许,多做几套样机,然后不断改进不足
发表于 2020-7-30 16:51:26 | 显示全部楼层
SCARA机器人小臂的水平位置与底座轴的位置夹角一般是允许多少左右啊?
发表于 2020-8-17 07:16:10 | 显示全部楼层
能否分享模型及设计输入?谢谢!
发表于 2020-11-16 11:41:42 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2025-4-5 07:56 , Processed in 0.062728 second(s), 14 queries , Gzip On.
