查看: 7597|回复: 15
走心车外圆加工滑刀怎么办?---请教
发表于 2008-6-5 15:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到日本过来的一张图纸,加工8毫米直径的轴。使用8.0+-0.002的精磨棒料。外圆有一段尺寸要求很奇特,只要求8.0( 0 -0.018)(目标要求做到7.988,为了压接粉末合金齿轮),现在使用走心车加工,但是0.018的余量很是让人头痛,弄不好就是滑刀,车加工以后一半车到,一半没有。原本想磨削,但是一根轴本身价格就不是很高,而且要求的量不过万把个。鬼子看了以后认为没有必要多磨削的工序。再说该加工表面只有一个倒三角指示,实在犯不着那么麻烦。现在我把车床的导套间隙调整到很小,但是效果不是很好,想问下,使用走心车加工该类轴有什么办法可以避免滑刀?
发表于 2008-6-5 21:07:34 | 显示全部楼层
车加工以后一半车到,一半没有,工件跳动的问题吧
发表于 2008-6-6 00:52:40 | 显示全部楼层
这个尺寸要求一点都不奇特,用来做精密配合位置的工件、,必定是轴取负公差,套取正公差,你现在真的没有什么好办法,这些工件应该一早定料时就订成8毫米-0.00~-0.02,那一级外圆不车的." x5 V8 |/ u" d, D/ F( E
; [6 k# t. n6 W% m
  磨把刀尖R小于0.018的刀,试车一下 要不你直接在动力刀架处装个磨头磨算拉 3 A, x' g4 n) \- H6 o
% c  I, E8 d5 J$ m
; q: n& a- c' B/ ?  n$ G1 O1 P
- x6 M# Y8 h/ e
0 G, D( W/ X6 A" K/ I# F( N& k- z; j1 G
" M1 h, i7 N+ j" u6 k
原帖由 sjkabc 于 2008-6-5 15:34 发表
* s1 c6 Y7 G6 E' F( s: v接到日本过来的一张图纸,加工8毫米直径的轴。使用8.0+-0.002的精磨棒料。外圆有一段尺寸要求很奇特,只要求8.0( 0 -0.018)(目标要求做到7.988,为了压接粉末合金齿轮),现在使用走心车加工,但是0.018的余量很是 ...
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2008-6-6 06:24:47 | 显示全部楼层
这轴还要铆接轴承,必须要8+-0.002才好,没法使用小的棒料。现在我都有点烦了,后头还有类似的东西要加工呢。现在自己找了把住友的硬质合金刀,磨成和楼上说的那样小刀尖在做着。不过刀尖小实在很容易磨损。一不注意就尺寸大了
发表于 2008-6-6 10:59:13 | 显示全部楼层
那你买9mm的棒料车行不?
' M% w9 r# s6 a5 U- N  J6 h
# @+ q+ P$ a; {) P* R& w. z) _
原帖由 sjkabc 于 2008-6-6 06:24 发表
! j' [4 F3 Z- P, e& S* k. w4 k这轴还要铆接轴承,必须要8+-0.002才好,没法使用小的棒料。现在我都有点烦了,后头还有类似的东西要加工呢。现在自己找了把住友的硬质合金刀,磨成和楼上说的那样小刀尖在做着。不过刀尖小实在很容易磨损。一不注意 ...
 楼主| 发表于 2008-6-7 16:32:15 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-6-6 10:59 发表
: X/ P- [! d5 D3 L那你买9mm的棒料车行不?
2 c/ I" ]* `( u5 `6 N9 I车到磨光棒料的精度??不是吧? 我都想买8.1的做呢?可是还是要磨,这个价格问题就出来了。
发表于 2008-6-7 23:02:23 | 显示全部楼层
小鬼子开玩了
发表于 2008-6-8 00:41:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,找个细砂皮打一下得了,正宗偏方
发表于 2008-6-8 00:50:44 | 显示全部楼层
最简单的方法,找个仪表车床夹上工件,( X, d$ M' e( m) X
随便找根铁棒绕上合适的砂皮,
% \9 j! x. t1 x批量生产一小时就几百件
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-8 01:28:33 | 显示全部楼层
回复 9# 圣无敌 的帖子
圣无敌又显像啦
GMT+8, 2024-11-26 16:22 , Processed in 0.056424 second(s), 16 queries , Gzip On.
