楼主: 吾是谁
铣床铣铝刀痕问题请教
发表于 2018-5-8 08:49:28 | 显示全部楼层
孟梓666 发表于 2018-5-8 08:46% Z: ^! {  n0 R2 R/ H: \2 `
根据你加工件的宽度和粗糙度,先调到0.05试试!
( f! H1 z7 u0 P! ~. d, A' r
14楼说的有道理!当然需要在满足你产品要求的基础上!* f3 K# h( v& K8 F! n: @, K
发表于 2018-5-8 10:44:00 | 显示全部楼层
磨刀霍霍向猪羊
太深奥,楼主不一定懂。  发表于 2018-5-9 22:13
发表于 2018-5-8 11:02:07 | 显示全部楼层
主轴跳动大 导致到头不稳 颤刀
发表于 2018-5-8 14:21:43 | 显示全部楼层
感觉像是进给量太大,震动比较厉害
发表于 2018-5-8 21:25:00 | 显示全部楼层
铣铝一定要合金刀或整体钨钢刀,高速钢会结瘤、留很深刀痕。' v: ~! U+ e6 f6 ^# B
端面粗铣后的余量,换镗刀可以出镜面。
 楼主| 发表于 2018-5-10 13:29:47 | 显示全部楼层
: d# p, `% {# w* e' @) g根据你加工件的宽度和粗糙度,先调到0.05试试!
; s: r/ W; n) V9 T% G
调到0.15mm,然后做了一把飞刀,装片铣铝的刀粒,一刀铣1.3mm,铣出来可以看见影子。
0 D  m4 v& [! i; Y! |  e2 h3 U- D+ [+ v# y
有一个问题,有一个边有点毛边,晚点上图
  I' t6 k" ]5 a* O$ C5 S9 W8 _
发表于 2018-5-10 15:22:35 | 显示全部楼层
工装的问题吧
发表于 2018-5-11 07:56:24 | 显示全部楼层
吾是谁 发表于 2018-5-10 13:29
6 Z2 O$ V( u3 h. r调到0.15mm,然后做了一把飞刀,装片铣铝的刀粒,一刀铣1.3mm,铣出来可以看见影子。' P5 g  W) C0 E
/ L1 O6 T( G. Z7 O+ @# V  F  X& x
有一个问题,有 ...
1 A! b  G( V6 J% d0 m. l
毛边是不可避免的,不用上图了,打磨去吧
发表于 2018-5-18 08:48:45 | 显示全部楼层
这么多人研究垂直度.......
我也是这样怀疑,只要主轴不抖动,零件定位不抖动,跟垂直度有关系吗? 我很多年前跟老外一直较真过一个事情,零件摆放有倾斜,2D投影仪测量出来的XY数据时没有误差的。是一个道理。  发表于 2018-5-19 17:56
GMT+8, 2025-2-23 21:12 , Processed in 0.060269 second(s), 15 queries , Gzip On.
