查看: 3831|回复: 6
设备接地与产品需要防静电是一回事吗?
发表于 2018-5-7 12:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个这样的事情,产品为电子产品(带元器件),需要进行一些生产设备。对与产品接触的零部件提出了防静电要求——一般都是一些防静电非金属材质(以前碰到的都是这样)。后来厂家制作的定位板为铝板,说是设备进行接地用铝板就是和接地导通,起到防静电作用.请问是这样的吗?在此谢谢啦!6 E9 a0 Y# Y2 W: ]& Q
% Y, _6 a7 X# }& z
# {( Z5 W$ g) M
发表于 2018-5-7 13:57:35 | 显示全部楼层
单纯的设备接地起不到防静电作用,防静电要做到不起电或者等电位才行
 楼主| 发表于 2018-5-7 15:00:13 | 显示全部楼层
universal 发表于 2018-5-7 13:57. ^% j$ l2 u* h4 {
9 t/ q; Q; Y0 n' k# ]. l& j& N% U
谢谢!5 _' n$ p$ w! \9 J
发表于 2018-5-7 15:38:36 | 显示全部楼层
一般正规厂房静电地和设备地是分开的,接一块儿不行。; w, @+ T7 ?* n7 |' y$ P9 [) l
 楼主| 发表于 2018-5-7 16:39:45 | 显示全部楼层
yanzhenghua 发表于 2018-5-7 15:38
" \% M0 ]( l3 U1 ]一般正规厂房静电地和设备地是分开的,接一块儿不行。
% B& U' n8 E+ T2 Y1 }* [3 {
你说的静电地指的是员工静电环的的接地吗?
0 {  J) y1 [4 c7 ]) ~+ T6 N) w. y! ?5 ]
" N) e9 p% d! h; r
发表于 2018-5-7 16:46:38 | 显示全部楼层
非标男 发表于 2018-5-7 16:394 Q/ N$ V% X) k6 j" ?; t8 S" r
. `. S% y- i7 D$ e: ~8 e* K, S/ q每层楼都会根据要求设计对应的静电桩,你说的静电手环通过操作台架上的静电连线连接到静电桩,这个有对应的标准
: T5 I, g- g; n& g! c+ K9 o5 T
 楼主| 发表于 2018-5-8 09:44:40 | 显示全部楼层
yanzhenghua 发表于 2018-5-7 16:46
. ~: t/ M6 X+ i' G: T% k6 g每层楼都会根据要求设计对应的静电桩,你说的静电手环通过操作台架上的静电连线连接到静电桩,这个有对应 ...
; _- \8 A! L9 j( t1 V
非常感谢您。初步了解了下,进行一个汇总,不知道理解的对不对?防静电是要用一定表面电阻的材料制作,是可以进行导电的,释放是温和缓慢的。1.绝缘体是不行的,无法把产生的静电释放。2.金属材质,电阻太小,在进行放电时瞬间的电流或电压过大,也会击坏产品.3.由于功能不一样,所以工厂里面设备的地线与静电地线会不同。( P6 Y: ^  n- R' i% T8 J
7 B. k4 A8 e2 `4 l6 L. ]4 q$ H! W
GMT+8, 2025-4-29 21:14 , Processed in 0.080869 second(s), 14 queries , Gzip On.
