查看: 6714|回复: 9
圆形可折叠与展开机构
发表于 2018-5-7 11:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助。有类似图上这样的可折叠与可展开的机械机构吗,就像风琴式防护罩那种,不过是圆形的。可以用来作为开合机构吗,如果不用柔性材料怎么设计结构
可折叠与展开机构
可折叠与展开机构
发表于 2018-5-7 13:15:57 | 显示全部楼层
没有这个机构,图片是看不懂的
发表于 2018-5-7 13:40:04 | 显示全部楼层
结构类似于折扇扇面的结构,旋转轴分两部分,一个固定的旋转中心,一个旋转出力部分,只能单一方向旋转。考虑到厚度的问题,建议扇面做两等分或四等分
 楼主| 发表于 2018-5-7 19:27:49 | 显示全部楼层
夏若之翼 发表于 2018-5-7 13:40
结构类似于折扇扇面的结构,旋转轴分两部分,一个固定的旋转中心,一个旋转出力部分,只能单一方向旋转。考 ...
可以说的清楚一点吗,因为感觉扇叶的最终位置不同,要是都放在同一个旋转轴上,这个结构怎么弄
发表于 2018-5-7 22:22:22 | 显示全部楼层
不知道你要做什么样的,https删://item删掉我.taobao.com/item.h删tm?spm=a230r.1.14.30.删35484afcNzDLWG&id=36830301827&ns删=1&abbucket=5#detail
简单的类似于这样的,扇尾可以看成和扇面一样长的结构,要是复杂的,可以把叶片之间用软性连接,铰链、钢丝,类似于手风琴,旋转用连杆驱动
发表于 2018-5-7 22:23:41 | 显示全部楼层
每页有一个自旋转轴
发表于 2018-5-7 22:40:10 | 显示全部楼层
没看明白,到是有点像家里晒衣服的架子,打开成圆形,收起像雨伞状。
发表于 2018-7-18 18:09:53 | 显示全部楼层
LZ要这种结构?
发表于 2021-4-2 15:55:59 | 显示全部楼层
楼主 后面找到这样的机构了吗
发表于 2021-4-2 16:06:17 | 显示全部楼层
楼主后面找到这个机构了吗
GMT+8, 2024-11-28 20:56 , Processed in 0.060681 second(s), 19 queries , Gzip On.
