楼主: lovel1130
线切割才买了一个月,就停了---请教
发表于 2009-9-29 06:17:16 | 显示全部楼层
检查一下程序
( f  o8 z; y1 s  u, r9 _# A( i5 G* I5 E, a, Q0 x5 z# ~
2 P  _5 o( H% w/ m
$ j' v2 M3 i" E- z5 o  j0 z+ e& L! `8 h2 W# e" Y
10# 龙游大海
发表于 2009-10-10 18:11:29 | 显示全部楼层
短路了,招个熟手即可
发表于 2009-10-25 08:15:03 | 显示全部楼层
不知楼主的机子,是否同时伴有报警声呢????机子本身有手动回退和自动回退的,一般短路了,会自己解决,实在是解决不了的,那就先暂停了,开高频,慢慢拨丝放电,直到丝可以自主放电为止…………
0 A/ R: W; J0 e+ W上次切割一个300厚的工件时,我可不是在那儿苦弄了一个多小时才勉强搞定……
发表于 2010-4-14 16:06:17 | 显示全部楼层
可以去问问生产厂家,到底怎么回事
发表于 2010-4-27 13:50:03 | 显示全部楼层
一定是里边电器零件坏了,系统检查检查
发表于 2010-8-16 10:35:06 | 显示全部楼层
可能是加工的速度快了 短路了     还有可能是 导电块上面有 槽接触不 到钼丝
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-8-17 21:09:11 | 显示全部楼层
打电话问厂家...........
发表于 2010-8-20 07:46:46 | 显示全部楼层
楼主,可以去问问对方
发表于 2014-10-23 20:05:15 | 显示全部楼层
围观学习
GMT+8, 2025-4-29 08:16 , Processed in 0.056461 second(s), 14 queries , Gzip On.
