查看: 13428|回复: 18
线切割才买了一个月,就停了---请教
发表于 2008-6-5 14:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台线切割,才买了一个月。开始用的时候挺好的,后来不知道怎么的,在切割过程中,还有一条指令没有走,就停了(钼丝还在走的,就是没有火花,但进给方向也没有运动)。故,求助各位大哥帮帮我啊
发表于 2008-6-5 15:11:24 | 显示全部楼层
别急,这种情况很正常。应该是短路了。看看软件上有没有短路回退功能。让钼丝回退一下,再继续加工。不行的话就只能抽丝了,把丝头从工件中抽出来,回到原来的地方再上丝,重新来。
, E: d  ^! f2 ]- b9 `短路问题出现原因很多,丝的松紧,工作液有没有冲到位,材料太厚了而放电速度跟不上速度等等。
发表于 2008-6-5 18:26:05 | 显示全部楼层
这种情况很常见,所以不要担心,而且你说的这种不自动回退的一般多发于单板机,如果工件的精密度要求不是很高的话,你可以用一把起子把钼丝往进给的反方向轻轻的拨一下,直到看到火花,然后坚持一会,这样就可以继续加工了。
发表于 2008-7-11 21:54:46 | 显示全部楼层
什么型号的?说说。
$ f# U3 J$ w* {3 J不行自己查查说明书吧
发表于 2008-9-15 14:55:07 | 显示全部楼层
有好多操作者不知道加工有自动和模拟两个功能,只有打在自动时才会正常切割,如果不小心打在了模拟上,会出现那种不出火花也进给的情况,这种情况容易断丝的.
发表于 2008-9-15 14:56:21 | 显示全部楼层
补充一下,丝是被硬拉断的.
发表于 2008-11-3 13:42:42 | 显示全部楼层
可能是不小心按了一下d键  段末暂停了
发表于 2008-11-10 10:15:30 | 显示全部楼层
楼主
定你的贴了。。。。
, I- Y' s  T; T* b' \4 \9 s4 \2 S" _努力哦
发表于 2008-11-11 17:52:47 | 显示全部楼层
非常同情楼主
楼主,可以去问问对方...到底怎么样....
2 t% i6 P: H8 Z; {  j& V8 V
5 ?) i2 s+ x6 B3 t
! ?& U) V8 O& S1 G$ z) ?! m3 E0 c! i! a5 F+ J
4 i! c# K; |* d# J
私服3650 军事365 1818DJ站 包租婆海宁金桥房产
发表于 2008-11-18 19:38:15 | 显示全部楼层
可以去问问生产厂家,到底怎么回事
GMT+8, 2025-4-29 03:57 , Processed in 0.066206 second(s), 15 queries , Gzip On.
