查看: 5772|回复: 13
车床加工主轴,两边中心孔做掉后长度到位,两顶尖顶住,一次加工成型有什么优缺点
发表于 2018-5-5 23:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种加工有什么优缺点,比如一次加工成型,基准统一无重复定位,相对尺寸好保证,减少流转时间还有什么优缺点呢
' o7 |! j% p. y' l8 s0 Z, `6 [$ T8 Q  j4 P' o# e
% v8 M* |4 T; I6 s0 {
发表于 2018-5-6 06:10:08 | 显示全部楼层
不建议采取这种方法0 Y, r/ q/ c! [
半精加工和精加工之间,最好有一次下活、再装夹
你说的对,但中心孔也可以按零件精度要求分为粗、精加工。  发表于 2018-5-6 09:29
发表于 2018-5-6 09:09:46 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-5-6 06:10
, J! V7 [8 J2 I5 z4 ~不建议采取这种方法
! I$ n' z$ `) o  W! ^, S* L半精加工和精加工之间,最好有一次下活、再装夹
# T! [: f+ r/ i! w# U7 G7 p' K加工应力不消除,会很尴尬,赞成' o* C4 y, L& D
发表于 2018-5-6 10:48:44 | 显示全部楼层
图纸看的不太清楚啊,一次加工成型可以保证各个外圆的同轴度要求,虽然看不清图纸,但是这个轴如果采用两顶的工艺来加工,那么对同轴度的要求一定非常严格,缺点是主轴夹紧的端驱费用昂贵,特别是进口的
发表于 2018-5-6 11:47:14 | 显示全部楼层
轴和齿轮为啥不分开做呢
发表于 2018-5-8 14:33:25 | 显示全部楼层
最好重复上活一次 粗加工的加工量会大一些 中间需要一次释放应力及形变量的过程
 楼主| 发表于 2018-5-9 20:43:42 | 显示全部楼层
* O0 T. X# L0 _不建议采取这种方法( @5 K. ~9 J8 ^. \' G6 ^* K
# v6 I. X+ r( b3 a5 y! I中心孔后边精度需要可以在研一下
 楼主| 发表于 2018-5-9 20:44:43 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-5-6 06:10, k& }& q' p; h' S* x
不建议采取这种方法- z$ |0 D0 x8 H& ^
$ r5 N$ {6 X4 Q4 r" X主要就是加工残余应力,工件加工后取下来应力释放变形1 y  G& P* K/ Q  z6 H
 楼主| 发表于 2018-5-9 20:45:28 | 显示全部楼层
麦田守望者bj 发表于 2018-5-6 11:47; j* H1 P7 Z& H. o4 H9 g8 ~
轴和齿轮为啥不分开做呢
1 v5 P! j3 x/ d. b6 U
花键肯定是分开做的
, T: Y% [% q% m$ m! h
他的意思是分开设计  发表于 2018-5-10 10:28
发表于 2018-5-10 10:24:26 | 显示全部楼层
恒力油缸设备这么好,直接上复合机做啊,照着KYB工艺走
GMT+8, 2024-11-25 23:51 , Processed in 0.054435 second(s), 18 queries , Gzip On.
