查看: 2296|回复: 6
刀具选择
发表于 2018-5-5 20:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教在1Cr18Ni9基体上进行车、铣、钻孔加工的刀具!
发表于 2018-5-5 21:06:36 | 显示全部楼层
高钴刀具。不要选择高钛,
发表于 2018-5-5 21:59:08 | 显示全部楼层
钨、钴类的硬质合金都可以,主要看你切削参数。
发表于 2018-5-6 10:51:38 | 显示全部楼层
硬质合金和大多数难加工材料一样 , 加工 1Cr18Ni9Ti 不锈钢时切削力较大 , 切屑与前刀面接触时间短 , 切削力集中在切削刃附近 , 容易产生崩刃现象 , 因此宜选用 YG 类硬质合金加工 。YG 类硬质合金韧性较好 , 有较高的耐磨性和红硬性 , 导热性也好 , 比较适合加工不锈钢材料 。 通常推荐使用 YG3X 、YG8 、YW1 、 YW2A 、 YW3 等牌号 。 这些材料具有较高的硬度、耐磨性和耐热性 ,以 及较高的强度 、韧性和导热系数 。
发表于 2018-5-8 13:11:44 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2018-5-8 13:12:25 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2018-5-8 14:15:50 | 显示全部楼层
钴、钨刀具都行
GMT+8, 2025-4-29 08:07 , Processed in 0.060875 second(s), 14 queries , Gzip On.
