查看: 5164|回复: 30
厂子里三次元无限期损坏中,只有个二次元投影可以测量,请各位大神帮我看看图中尺...
发表于 2018-5-5 13:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神会使用二次元,帮我看看图中最下面椭圆形标注为“10“的关键尺寸该如何测量,厂里没人教我
发表于 2018-5-5 14:22:37 | 显示全部楼层
二次元中画两个圆 然后测量圆心就好了
 楼主| 发表于 2018-5-5 14:32:45 | 显示全部楼层
qq707459754 发表于 2018-5-5 14:22
二次元中画两个圆 然后测量圆心就好了
如何画啊,兄弟啊,多点定一圆我会的,然后就摸索不出来。。有点难
发表于 2018-5-5 14:54:43 | 显示全部楼层
软件上右边菜单栏有帮助选项 打开看就OK了  我之前就是看的帮助
发表于 2018-5-5 14:58:25 | 显示全部楼层
你画完圆心不是会看到圆心坐标吗?捕捉不了圆心的话手算下就好了
 楼主| 发表于 2018-5-5 15:04:29 | 显示全部楼层
原来可以捕捉圆心,学到了我去操作一下,你在此地不要走动,我买几个橘子去去就来
栽种好心教你,还TM暗示我,给红包来  发表于 2018-5-5 15:15
发表于 2018-5-5 15:11:59 | 显示全部楼层
那是理论尺寸吧。不是关键尺寸。
发表于 2018-5-5 15:12:48 | 显示全部楼层
拿红包过来!
你们他妈是不是智障啊,秀智商吗?开玩笑都看不出是不是没有过朋友所以不知道这是玩笑,你这种人干机械倒是相配的很,死脑筋。老子本就是金融本科出生跟你玩儿机械呢,傻帽  发表于 2018-5-6 12:31
没办法 林子大了什么鸟都有  发表于 2018-5-6 12:20
遇到这种人,你可以告诉他:我吃两个就够,都是你的!吃完了,咱们收车回家。”––老舍代表作《骆驼祥子》里祥子给老马祖孙买了羊肉包子,老马对他孙子说的。 这货太可恶了,这种人干机械也是坑人的货!  发表于 2018-5-6 07:32
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-5-5 15:24:19 | 显示全部楼层
我错了!!!
 楼主| 发表于 2018-5-5 15:25:31 | 显示全部楼层
非常 发表于 2018-5-5 15:11
那是理论尺寸吧。不是关键尺寸。
图纸上是test dimension翻成测试尺寸吗?
GMT+8, 2024-12-24 11:26 , Processed in 0.062329 second(s), 24 queries , Gzip On.
