楼主: Park_ONzKM
工件方向始终不变的圆周运动如何实现?请见附图
发表于 2018-5-5 11:30:42 | 显示全部楼层
xinzhou6000 发表于 2018-5-5 11:14
有什么不可以的,要保证初始安装的时候就要保持与地面垂直,你安装就是歪的你怎么弄都不会垂直
再看了下,确实可以一直垂直某个面,但如果是单件产品就不能保证了
发表于 2018-5-5 11:33:30 | 显示全部楼层
见过别人设备做夹持的,可以用两个轴来计算转动角度,以此抵消,这个就比较贵了。
你现在是一个支点做圆周运动,想办法增加一个固定点也跟着运动应该就行了,我想了一下底下做个导杆跟着动应该也行。
或者类似四连杆的结构。
发表于 2018-5-5 12:12:58 | 显示全部楼层
加配重,如果要受左右方向的里不摆动的话,给配重加个同心椭圆的滑槽就可以了
发表于 2018-5-5 14:13:30 | 显示全部楼层
链轮链条同步。圆心和工件中心装相同的链轮
发表于 2018-5-5 15:26:29 | 显示全部楼层
雷霆小资 发表于 2018-5-5 10:50
这结构转90度能一直垂直地面圆周运动?
你看图片中机构原理,滑轨里面有滑块连接那个板,而且是偏心滑轨,这个图里的并不简单啊
 楼主| 发表于 2018-5-5 15:27:53 | 显示全部楼层
这个方法不错!!!
我想用同步带轮也可以做的到,谢谢!
发表于 2018-5-5 16:08:31 | 显示全部楼层
示意图
发表于 2018-5-5 16:09:06 | 显示全部楼层
可以尝试一下
发表于 2018-5-5 16:18:44 | 显示全部楼层
行星轮系可以解决
GMT+8, 2025-2-19 05:57 , Processed in 0.060616 second(s), 16 queries , Gzip On.
