楼主: wyj886699
Inventor难用到新高度
发表于 2022-5-7 17:52:53 | 显示全部楼层
wyj886699 发表于 2018-5-11 19:42
4 M, F% I! l* u工作要有效率,时间就是金钱,拿把钝斧子砍树多费劲。比如说在一个U型的构件之间加一个零件,SW直接用宽 ...
* J& ]9 G* ^* R0 F' G" ~* l: U( D
圣女婊就这样的,说话一套一套的。。。实际上狗屎都不懂。。。1 R6 r0 C. B" [9 R2 b
发表于 2022-6-1 21:08:52 | 显示全部楼层
幕后键盘侠 发表于 2018-6-28 18:10- g. y6 G4 D/ q" |
没有宽度配合,装配效率比Sw低太多了,这软件就是半成品 不好用。
3 x) Z3 M% Y$ ?6 h+ R3 A稍微大型一点的装配图用了sw的宽度配合,更改配合更新后sw就会各种报错,难道没有体验吗?sw的宽度配合我宁愿不用,也不愿看到它各种报错。1 n9 C9 H( S& b. Z3 A8 J- y: E
发表于 2022-6-6 15:26:48 | 显示全部楼层
海角SY 发表于 2022-6-1 21:08
/ F7 Q, Z0 |; p4 {$ G稍微大型一点的装配图用了sw的宽度配合,更改配合更新后sw就会各种报错,难道没有体验吗?sw的宽度配合我 ...
1 Y" j+ o" ~$ a7 ~/ K
SW装配最忌讳的是“链式装配”,即A-B-C-D-E这样传递下去的,链条越长,欠定义越多越容易出错' `/ A8 c* [/ z1 n3 T) V" O/ u) z
但实际上我们可以A-B,A-C,A-D或者直接用子装配体(多实体)也一样能表达,出错还少。& O) D; z: Q# n& s* U7 E5 D  K( Y
# m: f% `6 m0 a0 J6 }6 `, f7 N% R
发表于 2022-6-23 10:16:21 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-11-15 08:44; m6 n' N& x9 {! \( ?& a7 ^6 x
Inventor,好比SUV世界里的哈弗H5。% K* Z' M0 e0 A2 o
) x) }; x$ t! L2 W  T7 V3 ^
借用汽车之家H5论坛里老车友们的经典台词:
- Z+ a" v. t5 M8 }借楼,向大侠咨询个问题,Inventor多实体方面的。
8 B; t9 p- x& S& c7 t3 c0 s; z+ Y5 H
多实体零件,其中部分多实体是完全相同的,转成部件,每个多实体都产生1个对应的零件,有没有简单的办法,将这些相同的实体按同一个零件来转化?- `6 \; g- N7 b- e
相同实体部分做一个就可以了。。转换成 装配体以后,再用镜像或者阵列。。  发表于 2022-6-29 10:39
发表于 2022-6-29 10:33:49 | 显示全部楼层
确实很垃圾,感觉像半成品。。。写软件的有些东西估计都没想明白。。逻辑混乱% e( ~. \( ]) v
发表于 2022-7-5 08:22:48 | 显示全部楼层
Inventor 现在都开发到2023版本了  功能越来越好  我目前使用IN一共有十几年了  从IN2010开始一直用到现在 个人觉得in出图比sw视觉效果好 与PCCAD配合起来 简直是干技术的得力助手  当然缺点也有 IN的曲面造型 比起SW Pro\e UG 等软件来说 差的太多 很难用
发表于 2022-9-29 10:27:06 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2022-6-23 10:16
- w  l% A% U% H" I9 R借楼,向大侠咨询个问题,Inventor多实体方面的。% i* n* W6 v3 c9 z7 [' Z6 n
. ^1 q0 [. ]& \3 E- P( S
多实体零件,其中部分多实体是完全相同的,转成部件 ...
, c0 i7 j6 _) |8 H. y我也有同等疑问,其实inventor的多实体挺好用的,如果这点也能解决就很完美了,有的时候同一个实体我要在不同位置借用(不是镜向和阵列的位置),这样输出零件的时候确实不能生成同样的零件名,如果能生成同样的零件名,就可以直接用固定位置了,不用再重新装配同样名称零件进来了。
! @; P1 s" o) L/ A% d5 M
发表于 2022-9-29 22:55:23 | 显示全部楼层
樾爸爸 发表于 2022-7-5 08:22
; O5 H. \7 ^$ a0 k, fInventor 现在都开发到2023版本了  功能越来越好  我目前使用IN一共有十几年了  从IN2010开始一直用到现在  ...
" C6 s( O1 J, Q: S) e+ O& i2 |2023打开文件速度有提升,但是有个严重的问题,没弄清楚是我没设置好还是什么原因。4 \3 R- K# u/ j' F) [
阵列出来的零件,再有其他零件跟阵列中的某个元素约束时,即使未完全约束,这个零件也不能再自由拖动了。' P5 L6 G0 M- P2 D0 j! r- {7 _' U
# y2 _+ r3 j9 Z& u3 E% B试了好久未能解决,现在已经卸载了。。。。% n; Q7 k2 ~, v2 o7 R
发表于 2024-6-14 10:09:56 | 显示全部楼层
真的认同,越用越骂娘。公司就知道省钱
7 @7 z# e% {- A2 v
发表于 2024-7-6 14:23:56 | 显示全部楼层
呦呦呦0.0 发表于 2021-11-18 10:46$ d: n% y/ I. h( \% U+ L
就单拿照着图纸画图,inventor完爆sw,inventor的画图速度可以说是所有软件中最快操作起来最方便的,快捷 ...
: |8 X- U0 w) {, W8 N
快个毛,参考参考不好用,点那么一点大看都看不见。。投影几何图源有个实体挡着就看不见,,简直反人类。。快捷键不好设置,更不好用。辣鸡, O" Q( W7 |9 h3 \& q# ~
GMT+8, 2024-12-27 18:54 , Processed in 0.049983 second(s), 15 queries , Gzip On.
