楼主: wyj886699
Inventor难用到新高度
发表于 2018-6-28 18:10:57 | 显示全部楼层
wyj886699 发表于 2018-5-11 19:42
- j2 k; {& \$ f8 o4 e% l# P工作要有效率,时间就是金钱,拿把钝斧子砍树多费劲。比如说在一个U型的构件之间加一个零件,SW直接用宽 ...
3 V! x. H6 B0 _3 g5 f# ~
没有宽度配合,装配效率比Sw低太多了,这软件就是半成品 不好用。
9 F3 T7 D8 `/ k  u+ R2 _3 @
什么宽度配合?除了动态配合搞的不好,其它静态配合从来没有什么问题。  发表于 2024-8-24 19:05
发表于 2018-7-4 05:40:28 | 显示全部楼层
幕后键盘侠 发表于 2018-6-28 18:10/ o; U" Z; k* j( m$ y6 X1 B
2 J4 ~4 I6 c" S8 o! ~( M$ u没有宽度配合?【怎么得出的这个结论?】
" C& m# s; T% V4 h# \
发表于 2018-7-4 08:53:57 | 显示全部楼层
& u0 A4 n8 h: v- S0 Y没有宽度配合,装配效率比Sw低太多了,这软件就是半成品 不好用。
2 ?4 p% O0 D$ F/ s1 }% [/ O7 @
solidworks2010版之前的版本也没有宽度配合,难道用户不干活了吗$ {4 {0 g) G0 r4 }3 o
新建基准面或基准轴,添加重合配合,一个效果
% j+ D0 f* }% T5 F6 J& y
关键是 IN固定装配体中 找到的 中心面 可以随意拖动的!!!这是硬伤,懂不??  发表于 2022-5-7 18:00
发表于 2018-7-10 13:52:37 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2018-7-4 05:40
! U( X8 |0 |: t8 M没有宽度配合?【怎么得出的这个结论?】
3 h( c! k$ h( d, ^1 h  [如果有类似功能 麻烦请指点一下 谢谢6 l* _9 n1 s9 K# {5 O+ v
发表于 2018-7-10 14:18:27 | 显示全部楼层
幕后键盘侠 发表于 2018-7-10 13:52
9 g* F& a1 J+ I. ?" K) P# _如果有类似功能 麻烦请指点一下 谢谢
就是说,您并没有遍历Inventor的功能,就下了结论?
$ w2 n' M0 p- b: Q我以为,您要的功能是:Inventor的自适应。; @& D- d# y& |" F4 H# B
这个您用过吗?5 ~( x. o; {6 H9 Z/ w3 ^7 j
8 H+ j; [, t  ?+ [7 B: m
 楼主| 发表于 2018-7-25 18:24:49 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2018-7-10 14:18+ v* K) o; u3 j) L$ X. e
4 A4 n* o1 W8 z+ k. q* O2 d我以为,您要的功能是:Inventor的自适应。
4 r( e& I" v! ]* h( ^4 h这个您用 ...
" a2 B# w$ X3 n, P$ T您确定是自适应功能?我们说的可是装配体里面的约束。还有您说的遍历inventor功能,一是确定inventor有没有这个功能,二是是有的话到底在哪个位置,怎么实现。把一个并不是很高级的功能放在了一个很隐秘的位置,新手找不到用不熟,这就是问题。
7 A  R6 w1 F& p( p4 y; F
发表于 2018-7-26 06:24:40 | 显示全部楼层
您确定是自适应功能?【确定】
4 O; a& U- l/ l6 a6 e' F  ?我们说的可是装配体里面的约束【没错】6 [8 g& J& A6 z* M% A# {* r
可能您不太熟悉Inventor,自适应可是Inventor自己曾经大力宣传的东西呀。
 楼主| 发表于 2018-8-3 21:19:45 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2018-7-26 06:24: }: r+ n; r: Q+ p
您确定是自适应功能?【确定】
4 v1 i* O' D% @$ I6 {我们说的可是装配体里面的约束【没错】$ E2 M/ X% |1 ?# {
可能您不太熟悉Inventor,自适应可 ...
% f/ M1 N' @# M7 j1 k
我想请教一个问题,钣金中的拉铆螺栓怎么和六边形的孔约束?可以用自适应功能吗?( x1 Z, ^& J; m  N6 v/ h
发表于 2018-8-4 08:39:49 | 显示全部楼层
wyj886699 发表于 2018-8-3 21:19
/ U: D: ^1 W* L% f; T我想请教一个问题,钣金中的拉铆螺栓怎么和六边形的孔约束?可以用自适应功能吗?
7 V9 Z! t5 z) ^. h3 H这个不能实现。自适应是“缓约束造型,全约束确定”的意思,与您要的没关系。您的需求还是依照设计中的实际情况添加装配约束即可。$ |' |- D; f: ?; ^
发表于 2018-8-15 14:14:21 | 显示全部楼层
真心不是一般难用,是极其难用,而且花时间太多
我设计99%时间花在构思上,画图不超过1%  发表于 2024-8-24 19:06
GMT+8, 2024-12-27 03:49 , Processed in 0.056681 second(s), 15 queries , Gzip On.
