查看: 4970|回复: 10
SOLIDWORKS 配置的问题
发表于 2018-5-4 21:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好!!!5 h8 p: I3 Z7 ]; A4 w) g
       之前为了图号分离,查了无数,自己总算搞出来一个可以批量图号分离的宏,今天无聊在网上又看到了有基于方程式的图号分离升级版(按照这个名字百度一搜就能找到百度经验),自己按照他的方法试了一下果然好用的。这样的话,可以将自己的零件模板做成可以自动图号分离的,免了再图号分离的步骤。5 D+ N. l! q7 O$ @5 |* d
      不过人心不足啊,又想到如果零件里有多配置的情况下,能不能在自定义属性里的把每个配置分别进行图号分离?细想他这个方法,应该可以做,研究了一下午,没有成功。
! a& R! [6 b7 q8 }0 K" V     想问一下各位大大,这种基于方程式的代码的原理是什么?我看起来也像是宏代码,无奈自己是个宏白痴,希望哪位大可以为我解惑,感激不尽!!
  N8 P4 j4 F" W6 _- E- I9 ]) v
8 z$ n- K( R4 N% d  U     5 G2 M* m3 G* Q* v) B# \4 U
发表于 2018-5-4 22:29:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 tntk 于 2018-5-4 22:41 编辑 & Z7 J- n" n4 I, L
3 r& M4 F  c  |( E15版的也能用
# i) e& j- h* S$ N% M
# s5 }, C  F% u4 m这样做也有弊端,就是在设计的时候给零件起名了,设计完成后有一个零件不需要了。零件序号会发生变化,很多文件需要重新命名,需要修改文件名。, B0 b: r  z! D. z) D- F5 S8 f9 e
' }1 P! j3 t% R, V1 _我修改零件属性都是在材料明细表(不是出图用的材料明细表,可以插在装配体中,里边可以加很多列,比如制图,设计,出图日期等)里修改,修改后零件属性也自动更改了。
) i  A$ V: a4 B
 楼主| 发表于 2018-5-4 22:30:24 | 显示全部楼层
而且这个只适合零件,装配体就用不了了,不知道能不能分析一下是什么原因,如何做才可以适用于装配体?
发表于 2018-5-5 08:08:05 | 显示全部楼层
图号分离是啥意思
发表于 2018-5-5 09:16:11 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2018-5-5 08:08
7 Q1 s  @! ^! g$ f! G图号分离是啥意思
( P2 c# q) I# l# M' f零件编号,名称分离/ _: y3 M- |4 z( b7 r2 L
发表于 2018-5-5 09:42:00 | 显示全部楼层
路过。。。。
; z7 E& `# F5 n7 ~7 t
发表于 2018-5-5 09:44:05 | 显示全部楼层
刚去看了下,这个好像还有点问题,后缀名解决了没?: N+ E$ J5 t; f8 x' X) |7 a  A  Q
 楼主| 发表于 2018-5-5 09:47:14 | 显示全部楼层
零度freedom 发表于 2018-5-5 09:44
" R: g2 o" p: D. h% f) A, i刚去看了下,这个好像还有点问题,后缀名解决了没?
& g& n' i. {  ?
我试了一下,没有发现这个问题,应该是你的文件夹中设置了显示后缀名,你可以试一下把显示后缀关掉,然后再试一下
. `; O" A# |! J; C6 b6 }
发表于 2018-5-9 17:25:01 | 显示全部楼层
不太懂诶
* [- O% T, j6 X6 T8 F6 t
发表于 2018-6-6 10:37:28 | 显示全部楼层
链接配置说明,你把图号都做在配置说明里就可以了
GMT+8, 2025-2-24 13:13 , Processed in 0.063103 second(s), 16 queries , Gzip On.
