楼主: 远祥
盘类零件加工椭圆问题探讨
 楼主| 发表于 2018-5-6 16:53:32 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-5-5 19:505 E6 b+ |! R7 A8 f% Y/ r
工件夹持变形了,有三坐标最好,看看检测出来的椭圆是不是和夹持面相对应的,如果是,那么就需要更改夹具结 ...
4 V2 q) ^5 w" g" q( W大哥,公差两个丝,咋干得了呢
8 {& a# _0 b( r* z+ u  V
 楼主| 发表于 2018-5-6 16:55:06 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2018-5-5 21:53  N, }, f% Q0 `, w0 T( `
两个方面分析( o6 Y; \/ ~! Y4 h
1,加工好之后量是椭圆,那是机床问题,多为主轴轴承问题7 G, [& M# p2 r- L7 g
2.机床上量的是好的话,拿下来是 ...
( o8 |- r: C& u% h# l% c/ v9 z9 ?这台数控车肯定没问题,车细轴类零件精度都是可以保证得;也有可能是夹具得设计不合理。) f- Z: r) G0 c7 t
 楼主| 发表于 2018-5-6 16:56:05 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-5-6 10:03
# H8 A/ b. o) k( O6 w/ h1 _机床上量没问题,那证明从机床本身应该没问题,拿下来椭圆应该是夹具的问题,你这个夹具就是容易出椭圆的夹 ...
" S* E6 q6 q% Y5 ~% m设备保养也是做得全面的,上下班点检都有做得。
发表于 2018-5-6 16:57:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmztx 于 2018-5-6 17:04 编辑 ; C9 H% B+ ^! e! l- X
; m. o+ [1 A0 N
第一感觉和5楼一样. \; k5 I2 W8 j( ~* J
φ80出现椭圆现象,是不是整个圆都在(-0.035/-0.057)范围内变化?误差大约0.02。如果是,应该可以了。如果不是,误差多大  F: e# Y% N$ E7 j3 S* {% G( v
测量了一点,还是在圆周测量了三点以上?) q8 r1 J7 O3 z" w% ^& f5 |
从图2看,似乎是锥孔?是不是视觉误差?
) G0 N+ d( o! e% }
8 m) E) F5 t) j  D
 楼主| 发表于 2018-5-6 18:26:38 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-5-6 16:57
' @, {( ^% C  i1 Z6 g* x- X第一感觉和5楼一样
6 C) C$ }0 e9 J7 L8 G8 d$ I: Sφ80出现椭圆现象,是不是整个圆都在(-0.035/-0.057)范围内变化?误差大约0.02。如果是 ...
, S* o' o' x7 {4 S误差比较大啊,有三、四十丝;测量方法明天再按你说的三点测法,再多测几次。
5 c% `2 F8 f; J1 d9 p. q' u9 u
发表于 2018-5-6 19:36:19 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-5-6 18:26
, a4 b8 S: c' O" l; d, I! V6 U误差比较大啊,有三、四十丝;测量方法明天再按你说的三点测法,再多测几次。
% f( v" Y8 Z3 C' V4 J" _" i9 z
问题可能可能出在压板上,
# q( a) C/ K" V: M) m: W7 ]测量前,用粉笔标记三个卡爪,三个压板的位置
4 N- d5 X' h: ?4 j* j. ]; ^测量时,注意正对着三个卡爪,三个压板的位置和三个卡爪,三个压板之间的位置,并且对孔边和靠里的位置多量几点,用坐标纸或者excel图来标记出测量结果。至少测量三个零件,看有没有什么规律
9 l3 {( D- b( x9 g/ W) B; e1 G然后再想办法" [, x$ S8 J' o( h' b! l
如果和压板有关,最好去掉压板,或者夹外圆,或者撑内圆。如果怕夹不住,精车时再这样干,留量够车就行
7 K/ s# P+ J! u" ~4 c
发表于 2018-5-6 20:13:12 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-5-6 16:53
1 V: c( y5 Q2 Z大哥,公差两个丝,咋干得了呢
7 z* g: c9 h$ s+ z& p  \6 d
可以的,只要控制好内孔的圆度,达到公差没有问题的; M% _0 B7 v$ J( t( x2 Q  F4 Q
发表于 2018-5-7 00:35:54 | 显示全部楼层
该夹具做出过合格产品吗?
 楼主| 发表于 2018-5-7 10:03:29 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-5-6 19:36
2 N- N. C* ^8 C; Y4 U问题可能可能出在压板上,
) l" _/ ]$ b5 _( E2 A测量前,用粉笔标记三个卡爪,三个压板的位置
/ r& D' y2 g; J5 r* Q, _测量时,注意正对着三个卡爪, ...
) D: j! j' h4 X2 S. u# E1 E
大神好办法,给赞
  t& k0 {3 E( C1 x
 楼主| 发表于 2018-5-7 10:04:09 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2018-5-7 00:35
  B5 P* W3 p; M该夹具做出过合格产品吗?
$ c9 [9 v) }7 T  S/ i. o4 }
做一起批,合格率只有65%
  Y. U+ S! _0 @5 C- p1 c& _
GMT+8, 2025-2-25 03:21 , Processed in 0.055079 second(s), 12 queries , Gzip On.
