查看: 2005|回复: 5
求助--电动双泵设计
发表于 2018-5-4 15:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在弄一个液压一体式双泵,采用电机驱动双齿轮泵(一高压泵 ,一低压泵),电机驱动第一泵齿轮轴,然后第一泵齿轮轴驱动第二泵齿轮轴通过连接器。
请教: 高压和低压泵谁设置为第一泵更合理? 高压泵高扭矩,双泵齿轮材料相同,轴径没区别. 谢谢!
发表于 2018-5-4 16:18:32 | 显示全部楼层
如果两个泵是一样的,谁是高压谁是低压没什么区别。具体要看两个泵的工作情况,究竟是两个泵是要同时高低压工作还是在高压时低压泵不参与。工况涉及到电机的功率和扭矩。
 楼主| 发表于 2018-5-4 16:40:25 | 显示全部楼层
两泵同时工作,一泵输送高压油,一泵输送低压油。 两泵主动齿轮跟电机同心同转速。
 楼主| 发表于 2018-5-4 16:41:38 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-5-4 16:18
如果两个泵是一样的,谁是高压谁是低压没什么区别。具体要看两个泵的工作情况,究竟是两个泵是要同时高低压 ...
发表于 2018-5-4 16:52:52 | 显示全部楼层
可以用双出头电动机,一边带一个泵。
发表于 2018-5-4 17:25:39 | 显示全部楼层
一般是用低压泵作为第一泵
GMT+8, 2024-12-26 10:08 , Processed in 0.048748 second(s), 15 queries , Gzip On.
